не вижу гост деталей в автокрепежах
Добрый вечер товарисчи!
У меня стоит на солиде 2009 в тулбоксе база ГОСТа, наверно всем известная тут)
так вот, когда я в сборке выбираю автокрепежи, то там в меню где надо выбрать болт стандарта гост не отображается, а отображаются те, которые были изначально, хотя я их вроде отключил при настройке тулбокса.
Подскажите они и правда не дружат автокрепеи и гост-тулбокс, или я просто недоразобрался?
Простое копирование папки ГОСТа, не поможет - её можно будет использовать только для вставки деталек...
Думаю - надо Сконфигурировать саму базу тулблокса (в смысле добавить эту папку в Мастере тулблокса)...
Ну с тулбоксом пока все нормально, детальки вставляются.
А вот автокрепежу мастеру тулбокса посвящена только последняя вкладка, но там нету именно какие базы надо использовать, базы настраиваются на первой вкладке :sad:
Чтобы увидеть ГОСТ в автокрепежах нужно открыть файл SWBrowser.mdb от Toolbox'a. Найти там Standarts и открыть его. В строке ГОСТ, столбце SmartFastenerComponentTables добавить GOST_TYPE_BS
Изменено пользователем St.Pafnut1Y
