Возрождение отечественной электроники
"Дай бог!"
:rolleyes: Думаю не у одного меня возникает ощущение диссонанса  при просмотре публикуемых фото первых лиц и теми решениями которые они (?)  = принимают . :smile: Кричали : "мебельщик - всё пропало", а вон-оно  = как ... и АСАД жив-наступает, и АРМИЮ прокачали по самые "не балуйся" . :clap_1: Прав был, профессор ...
Так я его и впихнул - мол, от него то как раз и ждать "подвижек"
Вы про Медведева? Кстати моя фамилия тоже Медведев, так что завтра на работе можете смело сказать, что вечером дискутировали с Медведевым по вопросам возрождения отечественной электроники.
"Ижевский радиозавод" начал выпуск первых отечественных персональных компьютеров http://tass.ru/ekonomika/2498729
а операционную систему какую ставить будут?
а про всякие Радио-86РК, Поиски, Специалисты, Орионы мы внезапно забыли?
Или СССР уже нам не отечество?
... но для военных, в целях обеспечения независимости от импортных комплектующих ...
:rolleyes: Бронепоезд УЖЕ  = тронулся ... :gun_guns:   http://twower.livejournal.com/1817754.html
Изменено пользователем Secter
Я тоже всегда для себя компьютеры выпускаю. По индивидуальному заказу :)
Бронепоезд
 ага, а потом тонна бумаги заточенная по ГОСТу  :smile:  - это чуть ли не основное требование будет
Самое смешное, это то, что все размеры будут в мм, а не дюймах как принято в развитых странах , то есть опять как всегда несовместимое со всем миром :)
Помню во Всеволожске долгие годы пытались адаптировать судовой двигатель финский под наши стандарты, потом сдали все в металлолом и начали форды выпускать на этих площадках :)
Изменено пользователем Fedor
фееричное по своей бредовости предложение
:rolleyes:  С чего это ?! Тендер  - закрыт, выиграли реальные люди - с реальными достижениями . :clap_1:  http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/protocol/protocol-bid-list.html?regNumber=0173100009515000224&protocolId=6638784
А что госты отменили ?  В строительстве все не можем не нормальные еврокоды перейти. Думаю, что и в электричестве что-нибудь аналогичное. По подобию.   Помню когда занимался экспортом лесоматериалов, то лесные братья удивлялись откуда такие дебильные размеры в мм на бревна. Оказалось, что в дюймах все логично, а основное лесоперерабатывающее оборудование на дюймы нацелено. В конце восьмидесятых пацаны электронщики жаловались, что все приходится делать в мм, и это приводит к повышению требований на точность, чтобы иностранные компоненты можно было задействовать. Вот и вспомнилось. Они тогда что-то для СОИ конструировали , а я им с характеристиками подшипников при малых угловых отклонениях голографией помогал. Точность наведения в результате на порядок возросла за то же время наведения зеркальцев  :)
:rolleyes: Фёдор, ну Вы же чтению  = обучены ... :doh:  Ну какие ГОСТы на ОКР :
Целью ОКР является разработка серии матричных корпусов микроэлектроники с шариковыми или столбиковыми выводами  (150 -2000 штук) с улучшенными техническими и эксплуатационными характеристиками для замены металлокерамических корпусов с матричным расположением штырьковых выводов для применения в составе радиационно-стойких ПЛИС, АЦП, сложно-функциональных модулей.
Перепишут IPC ...а и  = ВСЁ ... :clap_1:
Чего мудрите то. Просто напишите совместимо с нормальным компьютерным железом или нет. Можно ли в обычную маму втыкать или примитивная уникалка никому не нужная. Вот и оценим каковы перспективы. Ну а гуманитарка вроде "улучшенная", так это для чайников бабло делящих и прочих бухгалтеров. Никто же не напишет ухудшенными по сравнению с обычной мировой продукцией ввиду принятых необщеупотребительных стандартов :)
Ну а радиационно стойки электронные лампы, насколько помню. Ну или несколько метров  бетона наворотить как в убежищах :)
Зачем писать ерунду (в очередной раз)? Перевод из одних единиц в другие - обычное дело. Как раз дюймы не соответствуют логике (пальцы у всех разные, как и члены).
Соответственно, современная стандартная единица длины во всём мире - это метр (мм).
"Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ) в своих рекомендациях относит дюйм к тем единицам измерения, «которые должны быть изъяты из обращения как можно скорее там, где они используются в настоящее время, и которые не должны вводиться, если они не используются»."
"Дюйм . Исторически — ширина большого пальца руки взрослого мужчины."
