Возрождение отечественной электроники
 Взято с forum.ixbt.com
 Это радстойкий 2-ядерный ЦП для космоса (и, возможно, некоторых вояк и Росатома). Заменяет прошлогодний, который в 8 раз медленней (но изготавливается в РФ). Имеет архитектуру МИПС (фактически — продолжение Комдивов). Выдаёт 8 флопов/такт·ядро. Кстати, интересно, как именно…
МИКРОПРОЦЕССОР 1890ВМ9Я (2013г.)
65 нм, 1 ГГц, 16 Гфлопс, 6 Гбайт/канал, 0.8 Гфлопс/ватт
16 АРИФМЕТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ / ТАКТ
ДВА УНИВЕРСАЛЬНЫХ 64-РАЗРЯДНЫХ ЯДРА:
- 512+512 Кбайт L2 кэш-память , 1Мбайт L3 кэш-память с контролем
по коду ХСЯО;
- 32 Кбайт кэш-памяти инструкций, 16 Кбайт кэш-памяти данных с
контролем по четности на базе DICE ячеек повышенной
сбоеустойчивости;
- Динамическое предсказание двух переходов;
- Шесть каналов SRIO, 6 Гбайт/с на канал;
- Два 64-х разрядных канала к памяти DDR2/DDR3 от 800/1600 до
1033/2066 МГц
Судя по вскрытому самописцу - у нас совсем не очень с электроникой. Наши разработчики удивлены: отсутствием следов клея под модулями, размером и качеством переходных отверстий.
Меня озадачила сама конструкция.
Изменено пользователем Narwhal
Ого. Ваши разработчики присутствовали при вскрытии самописца.
И чем же?
И чем же?
:rolleyes: Разлётом кристаллов флэша из пластика  vs живой металлокерамический корпус :doh:
:rolleyes: Стойки что крушат печатные платы ?! :doh: Странно-ЭКОНОМный конструктив ...
Да,
нерационально сделано.
:rolleyes: В прямом эфире "матрёшку" разбирали явно спецы из :
Ну что можно сказать  = здравствуй пенсия ... :doh:
Изменено пользователем Secter
Пуговицы пришиты крепко не оторвёшь. ©
Вмолодости пробовал курочил станочные модульные сборки. Коробочка, залитая эпоксидкой, внутри триггер на 2 транзисторах. Не выгодная добыча радиодеталей.
Изменено пользователем Владимир56
Печатная плата на стойках, в этом ящике)))))) Верх конструкторской мысли. Это как скинуть космонавта в капсуле, сидящим на ножке от табуретки. Зато кабель "заизолировали" по полной, да по ГОСТу скрутили (что, видать, было важнее логики). Теперь понятно что некоторые военные делают не только чертежи по ГОСТу, но ещё и конструкции соответствующие клепают.
А я что-то не понял, вроде ящик, в котором плата, цел? Перегрузкой плату так ухайкало?
:rolleyes:  А это Фёдор флуд развёл за локти-караты-арматуру, а про толщину корпуса флэш микросхем даж не вспомнил . :doh:
Ага. Как в старом анекдоте. Заспорили мировые лидеры когда-то у кого резина лучше. Никсон говорит - джентльмен упал с небоскреба, пролетая зацепился подтяжками его и закинуло назад. - Это что, говорит Брежнев - мужик чистил крышу от снега, и упал. Сам вдребезги, а галошам хоть бы что :)
Им надо было касторкой все заполнить перед вылетом и микросхемы бы тогда не сломались. При высокой скорости воздействия жидкость ведет себя как твердое тело. А касторкой чтобы с гидроизоляцией не возиться :)
Эпоксидка мелкосхем ведет себя подобно бетону. Хорошо сопротивляется сжатию и не сопротивляется растяжению. Их надо в углепластик заворачивать для армирования. Так иногда усиливают мосты и перекрытия. Я специально углеткани достал, чтобы мачту из удочки усилить если сломается. Но пока и так не ломается, только гнется при сильном ветре. А в шторм еще не пробовал ходить на байдарке под парусом. На веслах то бывало на заливе в шторм выбирался с рыбалки. Бог не выдал свинья не съела в виде опарышей :)
Ну да откуда электрикам уметь думать как прочнист думает ? Дело тут не в толщине, а в армировании  :)
Изменено пользователем Fedor
:rolleyes: Вот-вот ...как больному, что айболит прописал  = грязи ... :doh: Думаете поможет ?! Нет...но к земле пора привыкать .
Я на Новый год в канцелярии флешку заказал на 32 гига вместе с резинками и карандашами. Им надо тоже нормальную заказать с крепким корпусом, есть и из металла. И засунуть в каждый самолет для страховки и на usb-3. Касторка поможет, это я у разгонщиков мелкосхем вычитал. Один чемпион разместил плату с мелкосхемами в ванной из касторки, чтобы охлаждала и выиграл чемпионат мира по разгону  компьютеров :)
Один чемпион разместил плату с мелкосхемами в ванной из касторки...
:g: А что, сиё = ТЕМА ... :clap_1:
Касторовое масло не высыхает, не образует плёнку.
Касторка жидкость, а при ударе становится твёрдой, той же эпоксидкой, разобьётся на осколки либо на молекулы. Была идея создать  плащ, только вот волокно бы подобрать для пропитки.
Вряд ли микросхемы под собственным весом разрушились, изогнулась плата.
Но сопротивляется растяжению-сжатию одинаково по идее связей. А если плата изогнулась, то во первых надо было ножки изогнуть при пайке грамотно в виде пружинки, а во вторых жидкость снизит амплитуду из-за того, что будет работать как пружинка на сжатие и для платы... :)
Помню в начале афганской войны мины под танками взрывались, так ничего, а вертикальная перегородка к машинному отделению лопалась. Изогнули ее внизу и все нормально стало, она подпрыгнет вместе с днищем и на месте остается не разрушается :)
Про волокно я уже писал - углепластик. Его эпоксидкой к мостам клеят. При ремонте балок и перекрытий. Вообще не проблема его купить. https://ru.wikipedia.org/wiki/Углепластики:)
Можете вообще приколоться ради новизны с актуальностью и грант срубить - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8:)
Можно и стеклотканью, но это пошло и примитивно. Из нее каяки обычно делают и какие-то обтекатели как рассказывали . Из стекловолокна арматуру делают, я хотел ее для нижнего армирования фундаментных плит применять, она не заржавеет, но народ не захотел. А для поперечного армирования наружных стен применяют при утеплителе в середине и железобетоне вокруг. Чтобы мостики холода не создавать и не получать рессору в итоге. А тут все-таки хоть кремень и камень, но не жб, а мелкосхема  :)
Рабочий диапазон машины условно +60/-60 градусов, стеклоткань не выдержит циклики. А жирный кусок металла под платой похоже выравнивает температурный градиент, и воздух - доп. изолятор.
Штука-то одноразовая, возможно нужно разрушаемые конструкции использовать для амортизации? Вон, с 6 км. рухнула, коробка цела, а внутри фарш. Может, наоборот нужно.
      Значит @gudstartup прав, что хелман пишет неправду. Спасибо за ОС
    • nicomed
      Например частичная модернизация оборудования, на которое нет полной документации (читай модели Солидворкс), а само оборудование обрисовывается , большей частью, контурами ....
      Нет в этом необходимости, можно задать плате плотность побольше и скомпенсировать вес элементов, а попасть в массу с точностью +-10% нормальный допуск для массы.   Нужно очень сильно изменить деталь, что бы изменения массы стали существенными.   Возможно в других программах это так, но в данной конкретной программе это может плохо сказаться на последующих сборках. Так что в данном случае ручной ввод может испортить расчёты всех последующих сборок, особенно когда эти данные важны (центр тяжести, моменты инерции и т.п.) или даже выносятся на чертежи, а найти такой файл будет проблемой, т.к. он не посвечивается.   Так что всё таки лучше воспользоваться подбором плотности для получения нужной массы, что бы расчёты в последующих сборках были корректны. А то подмена массы это как на базаре вместо поверенных гирь использовать деревянные или высверленные для взвешивания товара. Или как уже приводили пример выше с размерами, когда реальный размер заменяется иным, что часто приводило к ошибкам - после изменения детали размер не менялся на новое изменённое значение.
    • stoomb
      Да! Спасибо огромное, а то сам уже подустал туториалы читать)
    • sloter
      Это не артефакты, а реально получающаяся геометрия. Эти куски тела несложно удалить (подчистить).  Артефакт - это то, что вы хотите получить (искусственное сопряжение) ). Т.е. реальными простыми инструментами (как вы хотите) обработки\удаления материала (сверло, концевая фреза) такое получить сложно. Соответственно и инструментами, моделирующими такую обработку в CAD (отверстие, выдавливание) то же. Вот если взять, например, сферическую концевую фрезу для обработки дна отверстий, то можно получить сферическое сопряжение угла. Но моделировать это надо будет несколько иначе, чем вы хотите. И предложенный вами способ удаления материала в углу шаром - один из быстрых для получения конечного результата. Ещё можно предложить "По траектории" или, например, "создание ответного скруглённого тела, массив его и вычитание" В общем случае способ моделирования зависит от геометрии сопряжения угла, которую вы хотите получить.
    • Arteg
      Господа, поделитесь опытом. Созрел до покупки нового монитора. Переезжаю с 24 на 27 диагональ, но не могу определиться FHD брать или 2к? Как у солида с совместимостью с 2к монитором? Нормально все отображаться будет?   Был печальный опыт на ноутбуке с диагональю 15.6 и дисплеем 4к. Интерфейс солида на нем был очень маленький, линии в эскизах толщиной в 2 пикселя - кликнуть на такую настоящее испытание. Приходилось запускать солид в режиме FHD, что на дисплее 4к давало чуть мутную, размытую картинку.
    • Kruper
    • ak762
      http://www.powerparts.it/contitech_pdf/CONTITECH_CinghieTrapezie.pdf   в этом каталоге arc of contact упоминается с мин. угол 87 градусов на стр 32,  но насколько понял эта велечина выбирается конструктивно, а не минимальное требование, там далее и примеры расчетов есть
      @Metal_Cutter Есть несколько вариантов решения вашей проблемы 1. Выложить бэкап станка сюда и возможно кто-то возьмется решить вашу проблему в диалоге в ветке 2. Найти специалиста для решения проблемы удаленно, для этого тоже потребуется сделать бэкап и отправить его специалисту 3. Вызвать специалиста к станку   Также могу посоветовать проверить концевики и клапана, а также находит ли зонтик нужный инструмент, это для проверки функции подсчета номера инструмента
      Может у вас жесткий допуск позиционирования в параметрах установлен? Также посмотрите в сторону команды М97 Вот тут поглядите          Ниже ошибочная ссылка (не удаляется)
