Глюк с исчезающей деталью при рассечении
Иногда делаешь сечение сборки и, после нажатия ОК, показывается расченная сборка, но одна деталь остается нерассеченной или вообще исчезает. Иногда помогает сдвинуть секущую плоскость, чтоб все заработало. Кто-нибудь разобрался с этим?
На всякий случай: в SW есть два "типа" ребилда - "светофор" и Ctrl+Q. Ctrl+Q - так сказать более мощный ребилд.
Ну а так, скорее всего, проблемы с видео... подбирать драйвера надо.
Если конечно сечение именно этой сборки на другом ПК происходит нормально.
С другими сборками такая же проблема?
А как с деталями? Особенно многотельными?
У меня такая лажа только с импортированными деталями и сборками, сохраненными как деталь.
Это не повторяющийся лглюк у меня. Иногда перезагружаюь SW и исчезает.
А ежели перустановить SW с нуля? С чисткой реестра...
Или SP сменить - или более навый или наоборот - более старый?
А реверс направления сечения не помогает?
ИМХО: где-то мусор какой-то насобирался... или в SW или в ОС...
Интересно, а "разрез в реальном времени" как ведет себя при этом? :g:
Одна деталь пропадает у меня когда я её редактирую в контексте и затем возвращаюсь в сборку. Выключение и включение вновь разреза помогает. Но иногда, после длительной интенсивной работы видеокарты (несколько открытых окон) пропадает вообще всё изображение в режиме разреза в статичном положении - появляется только при манипуляции (вращение, перемещение). Это уже лечится только перезагрузкой солида.
Отлично себя ведет. Только деталь невидимая. В остальном все работает как прежде.
