Глюк с исчезающей деталью при рассечении
Иногда делаешь сечение сборки и, после нажатия ОК, показывается расченная сборка, но одна деталь остается нерассеченной или вообще исчезает. Иногда помогает сдвинуть секущую плоскость, чтоб все заработало. Кто-нибудь разобрался с этим?
На всякий случай: в SW есть два "типа" ребилда - "светофор" и Ctrl+Q. Ctrl+Q - так сказать более мощный ребилд.
Ну а так, скорее всего, проблемы с видео... подбирать драйвера надо.
Если конечно сечение именно этой сборки на другом ПК происходит нормально.
С другими сборками такая же проблема?
А как с деталями? Особенно многотельными?
У меня такая лажа только с импортированными деталями и сборками, сохраненными как деталь.
Это не повторяющийся лглюк у меня. Иногда перезагружаюь SW и исчезает.
А ежели перустановить SW с нуля? С чисткой реестра...
Или SP сменить - или более навый или наоборот - более старый?
А реверс направления сечения не помогает?
ИМХО: где-то мусор какой-то насобирался... или в SW или в ОС...
Интересно, а "разрез в реальном времени" как ведет себя при этом? :g:
Одна деталь пропадает у меня когда я её редактирую в контексте и затем возвращаюсь в сборку. Выключение и включение вновь разреза помогает. Но иногда, после длительной интенсивной работы видеокарты (несколько открытых окон) пропадает вообще всё изображение в режиме разреза в статичном положении - появляется только при манипуляции (вращение, перемещение). Это уже лечится только перезагрузкой солида.
Отлично себя ведет. Только деталь невидимая. В остальном все работает как прежде.
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401
      У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
    • Zergus
      Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
    • engyuri
      @Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
      Посмотрите Диагностику вот по этим номерам все что где-то накапливается, будет отображаться здесь. В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение
      Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя. Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре) Всегда так и работаем.
