Глюк с исчезающей деталью при рассечении
Иногда делаешь сечение сборки и, после нажатия ОК, показывается расченная сборка, но одна деталь остается нерассеченной или вообще исчезает. Иногда помогает сдвинуть секущую плоскость, чтоб все заработало. Кто-нибудь разобрался с этим?
На всякий случай: в SW есть два "типа" ребилда - "светофор" и Ctrl+Q. Ctrl+Q - так сказать более мощный ребилд.
Ну а так, скорее всего, проблемы с видео... подбирать драйвера надо.
Если конечно сечение именно этой сборки на другом ПК происходит нормально.
С другими сборками такая же проблема?
А как с деталями? Особенно многотельными?
У меня такая лажа только с импортированными деталями и сборками, сохраненными как деталь.
Это не повторяющийся лглюк у меня. Иногда перезагружаюь SW и исчезает.
А ежели перустановить SW с нуля? С чисткой реестра...
Или SP сменить - или более навый или наоборот - более старый?
А реверс направления сечения не помогает?
ИМХО: где-то мусор какой-то насобирался... или в SW или в ОС...
Интересно, а "разрез в реальном времени" как ведет себя при этом? :g:
Одна деталь пропадает у меня когда я её редактирую в контексте и затем возвращаюсь в сборку. Выключение и включение вновь разреза помогает. Но иногда, после длительной интенсивной работы видеокарты (несколько открытых окон) пропадает вообще всё изображение в режиме разреза в статичном положении - появляется только при манипуляции (вращение, перемещение). Это уже лечится только перезагрузкой солида.
Отлично себя ведет. Только деталь невидимая. В остальном все работает как прежде.
      ты хотел сказать FARTовая?!
      Названия всех файлов архива - в студию. Возможно надо все три запускать, и в определенной последовательности, поторопились, однако, теперь уже назад пути нет, как полностью восстанавливать ПО станка.
    • Мрачный
      Как дети ибо: 1. Погуглите такие цветистые фразы хьюаристки - выдаёт первой строкой в поисковике.  2. Зачем шифроваться на форуме той же хьюаристке, если поисковик выдаёт даже закрытую вакансию? Кому надо - тот найдёт.  Имхо - вакансию полная шляпа какая-то газообразная.  От этого пункта надо здорово насторожиться
      @BSV1 ах оставьте, это же моветон
      Не существует такой, ваша система ЧПУ похожа на Sinumerik 802D sl
    • sssva
      Если эти отверстия соосны ,то машинные координаты центра стола в данном случае будут Х=-1208.101 ,чтобы найти неизвестный соосный Х после полворота стола на 180 градусов ,нужно (центр стола*2)-Х1. Пример: (-1208.101*2)-(-756.305)=-1659.897. Ось Z находиться  другим способом ,для этого нужно знать другую константу для расчёта по оси Z. В Синумерике можно забить эти данные в базовое смещение и тогда центра стола в СНТ по оси Х будет совпадать с осью вращения стола. По стандарту фирмы UNION в машинных координатах центр вращения стола при условии X=0 W=0 V=0 Z=0  будет совпадать с вершиной и центром инструмента.
      Выполните процедуру:
      Ага. Правил не читают, сразу пишут.
    • karlf
      Подскажите пожалуйста, как программировать такой станок в NX? Как пятиосевой 3+2? Стойка TNC 426, станок DMU-80P, голова у него командой М53 поворачивается из вертикального положения в горизонтальное.
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
