простая таблица
Помогите пожалуйста сделать простую таблицу.
Пусть есть деталь- кубик. Как сделать к примеру таблицу в которой отразились бы (например стандартного названия) размеры d1, d2...
В солиде можно просто взять пустую таблицу и в нее натаскать чего угодно, выбрав из свойств. Потом сохранить как шаблон и юзать до конца света...
В АИ я ничего не понял... :confused_1:
Справку видел...
вставляйте Part List, его можно настроить под себя и свои параметры. Только поставьте крыжик у нужных параметров "на экспорт"
нормалек, со старым интерфейсом шустрее разобрался...
(думал раз не пользовался раньше инвентором, так поэтому надо сразу начинать с нового интерфейсу... ага...)
привычка :rolleyes: когда учил инвентарь форумов на русском не встречал, полезная инфа была исключительно на ангельском.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
