деформации в Abaquse
Заранее извините,я новичок :surrender:
Подскажите пожалуйста, возможно ли что б вместо приведенных напряжений по мизесу посмотреть картинку с распределением деформаций по элементам? в пакете Abaqus.
Изменено пользователем MOONok
А если мне склероз не изменяет, то там несколько моделей трения в контакте.
:worthy: Огромное спасибо :rolleyes: И еще один глупый вопрос. А трение в абакусе по Зибелю или Амантону?
Default Coulomb friction
<noindex>http://en.wikipedia.org/wiki/Friction</noindex>
