NX- работа. (Siemens NX GRiP)
Нужен человек со знанием Siemens NX GRiP.
Вопросы по телефону 8903-1ЗЗ-8524.
Компании, в которой я работаю, требуется человек с опытом в этой области:
Siemens NX - CAD/CAM/CAE система от компании Siemens
PLM Software (проектирование и отслеживание изменений в изделии). В
пакете поставки есть спец. Модуль - NX Grip Runtime который содержит
объектно-ориентированный интерфейс к NX.
Модуль позволяет писать код, позволяющий оперировать с объектами NX.
Не только этот модуль (GRIP) позволяет писать код, управляющий объектами NX.. Более того, GRIP - не самый лучший выбор для этого.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
