Отверстия в трубе
Гость Валерий 63
Труба-кольцо d=90мм, толщина стенок=4мм, отверстие d=3мм,
необходимо сделать 6 отверстий по кругу, от края 2мм. В идеале нужно загрузить трубу, сделать отверстия и отрубить кольцо с отверстиями.
Первая попытка была пробить, но технология пробивки не позволяет пробивать такие отверстия.
Если кто знает способ как это сделать и на чём, подскажите пожалуйста. Спасибо.
Изменено пользователем Валерий 63
Или токарный станок с активным инструментом или лазерная резка с 4-й осью (делительная головка).
Гость Валерий 63
Тип лазерной установки не подскажите
Извините не могу. Просто видел один раз такую штуку.
Всем спасибо! Ждём финансирования, из него и будем исходить, обязательно сообщу результат.
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
