Добавление свойства Toolbox в деталь
Knight of Truth
Когда-то изучал "Что нового?" в SW 2008 или SW 2009, и помнится, что появилась возможность добавлять в любую деталь свойства, как в Toolbox. То есть чтобы при вставке детали в сборку, появлялась менюшка, как в Toolbox, позволяющая выбрать необходимые параметры и создать компонент. Сейчас искал в разделах справки и не могу найти описание, как это сделать. Подскажите, плиз, где искать.
Вроде об этом в "Библиотечных элементах" и "Библиотеках" говорилось... как мне кажется...
<noindex>пост #4</noindex>
параметр IsToolboxPart (Тип - Num) Значение 1... Это для SW2010, для ранних версий вроде было IsFastener. Посмотрите детали тулбокса, там и увидите какое свойство и какое значение.
Нет, я совсем не это имел ввиду. Нужно, чтобы при вставке детали в сборку, появлялась менюшка, как в Toolbox, позволяющая выбрать необходимые параметры (см. скриншот) и создать компонент.
Догадался об этом сразу и без скриншота. Как догадался и, что автор неправильно оценивает сложность и трудоемкость задачи.
Где-то пробегала Методичка по добавлению в Toolbox
Давно хотел вставлять собсвенные детали как имел ввиду 'Knight of Truth'. Но не было методики, а по оценке затраты/выигрыш решил работать по старому.
Там, по-моему при вставке считываются данные из файла MS-Access. Файлы есть в рабочекй диретории программы, надо найти время разбираться с их структурой.
Как альтернативу использую таблицу параметров и при вставке выбираю нужную конфигурацию.
Если по делу, то методичку почитал бы с удовольствием .
Изменено пользователем MyBooks2009
Спасибо, Димыч, за ссылку. Но это методичка для добавление компонентов в Toolbox "вручную". Т.е. путем редактирования баз данных в MS Access. А я, помнится, когда изучал новые возможности версий 2008 и 2009 набрел на раздел об создании компонента Toolbox прямо в окне SW. При этом все делалось очень просто: выбирается размер на детали, который необходимо сконфигурировать в ToolBox, далее для этого размера создаем список значений и т.д. В итоге, получаем полноценный элемент ToolBox, который, при вставке из библиотеки в проект, предлагает выбрать необходимые параметры.
Кстати, когда-то было добавление к SW, называлось StandardWorks 2002. Это была, фактически, оболочка, к которой можно было цеплять разные библиотеки и управлять ими (присутствовала даже библиотека компонентов пресс-форм и штампов по ГОСТ). И еще тогда, в 2002-м году, в этой проге была реализована возможность добавления в библиотеку пользовательских компонентов со списком изменяемых параметров. Позже, с развитием SWR-Toolbox, этот проект закрыли.
возможно имелось ввиду ConfigurationPublisher, но как мне кажется он появился в 2010 SW. Прикольная штука. Здорово облегчает работу с конфигурациями детали (а может и сборки - не пробовал)
Нет, это тоже не то. Где же я эту фичу увидел? Может в каком-то добавлении к SW? :confused_1:
А может заглянул в будущее, в справку к какому-нибудь SW 2012? :rolleyes:
В SolidWorks 2008 для деталей с несколькими конфигурациями можно создать свою страницу PropertyManager, с помощью которой можно выбрать конфигурацию детали при помещении детали в сборку (процесс похож на выбор деталей Toolbox при перетаскивании на сборки).
Интересно однако, если некая деталюшина поддаётся разложению на типовой-размерный ряд, то почему бы из неё просто не сделать элемент Toolbox? :g:
ИМХО, всякого рода радиоэлементы так и стоило бы задавать, да уж больно не долг их век. :dry:
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
