Пробитие преграды
Здравствуйте.
У меня возникло несколько вопросов относительно пробивания преград, буду рад, если кто-то сможет мне помочь.
Ситуация следующая. Есть пластинка, есть ударник. Задаётся третья модель материала PLASCTIC_KINEMATIC (среди прочего задана предельная деформация), взаимодействие ERODING_NODES_TO_SURFACE. Опция CONTROL_CONTACT_ENMASS установлена. Разбито всё на solid-элементы. Суть в том, что в процессе расчёта взаимодействующие элементы исчезают, т.е. элементы ударника и преграды, которые как бы оказываются разрушенными, просто пропадают. В итоге вполне ожидаемо я не могу получить на выходе осколков, которые по жизни, естественно, будут. Как данную ситуацию можно исправить?
И ещё один вопрос относительно сетки: какой размер элементов в таком случае предпочтителен? Размеры объектов: ударник - диаметр 5 мм, пластина - со стороной 100 мм и 20 мм в толщину.
Заранее большое спасибо.
Очень может быть, что никак не справиться. Я такой опции в Дайне не нашел - оставлять элементы, мне она тоже нужна. Может быть, плохо искал. Для узлов, похоже, что есть.
Хотя можно настолько измельчить сетку, чтобы удаление элементов сильно не сказывалось на динамических свойствах и форме осколков.
Суть в том, что осколков-то как таковых и нет (вообще), т.е. это может быть какой-то шальной откловшийся элемент, но в целом всё исчезает. Измельчение сетки - не вариант. Во-первых, расчёт будет слишком долгим (что неуместно, т.к. рассмотреть нужно достаточно много различных вариантов), а, во-вторых, уже пробовал: размер сетки на характер взаимодействия и общего вида результата не влияет. Зато вот в зависимости от этого самого размера может получаться диаметрально противоположный результат, что вообще ставит в тупик. Потому что, собственно, по большому счёту суть как раз и есть в том: пробьёт или нет. А на деле выходит, что с одним размером элементов пробития нет, что называется, с запасом, но стоит переразбить и ударник вылетает насквозь со свистом.
Ещё в случае тонких пластин (удар с выбиванием пробки) возникает проблема взаимопроникновения элементов. Нечто подобное возникает также, если бить ударник тетраэрами (см. соседнюю тему). Вы случайно не знаете, в чём может быть проблема и как подобного явления избежать? Может есть какая-то опция в контакте или контроле?
Этот параметр всегда ставил равным единице. Видимо, это было в каком-то из немногочисленных примеров.
Вы скорее всего неправильно берете критерий разрушения - эрозии. Это типовая ошибка, когда за критерий разрушения берут предельное удлинение из справочника. К реальным деформациям эта величина не имеет никакого отношения. Предельная деформация определяется в статике для одноосного растяжения как инженерная велчина, и еще к тому же для механизма разрушения по типу отрыва шейки. А у Вас в зоне контакта явно не одноосное растяжение. Теория эквивалентности работает только для пластики, для разрушения ее использовать НЕЛЬЗЯ.
Поэтому подставив, например, величину в 0.25, Вы искусственно убиваете 90% работающих элементов, внося жуткий дисбаланс масс в систему. Ничего хорошего при этом не получите.
Как ни странно, именно 0,25 я и ставлю. Это данные как раз из испытаний цилиндрических образцов на растяжение. И какой же выход в таком случае?
Если просто поменять значения предельной деформации на "обратное", т.е. взять, к примеру, 0,75, то результат получается снова диаметрально противоположным (т.е. при 0,25 пробивает с запасом, а при 0,75 даже и близко не подходит к границе объёма).
Не надо путать инженерные и реальные деформации. Инженерные - это осредненные деформации на выбранном условном участке образца. Если этот условный участок уменьшать, то деформации будут меняться (расти). Реальные деформации (удлинение) в месте разрыва, именно они получаются в Дайне, должны быть намного больше справочных.
Почитайте литературу по механике разрушения, там предельная деформация рассчитывается по относительному сужению (это более близкий критерий).
А второе - нет там при проникании строгого одноосного растяжения, поэтому что-то пересчитать можно, но это будет бессмысленно. На многоосное НДС этот критерий строго не распространяется.
Выход один - надо подгонять под тестовый эксперимент :bash:
Если не подгоняется, искать более адекватные модели разрушения и подгонять по ним. :bash: :bash: :bash:
Т.е. вы хотите сказать, что теоретически можно подогнать результат, но характер разрушения всё равно будет условным и достигнуть чего-то реалистичного сложно? Я даже не беру в учёт образование трещин, но разве настолько сложная задача просто пробить пластину с образованием осколков и в рамках адекватности?
Кстати, там с материалами вообще непонятно. На самом деле данные черпаются, наверное, из единственной существующей публикации по этому вопросу на русском языке (Муйземнека и Богача). И там ещё есть такие параметры, как характерная скорость деформации (к примеру, 10-7 с-1) и параметр скоростного упрочнения (безразмерный, равен 5, например). Вот где и как задавать их - я не понял. В итоге задаю в свойствах материала BETA=1, SRC=0.1 и SRP=0.1. Пробовал их вообще не задавать, картина меняется незначительно. Повлиять на пробитие (но не характер разрушения) может только как раз FS.
Если очень сильно хочется, то можно. Просто надо перебрать много моделей и много вариантов. :lighten: Образование вторичных осколков - это еще более сложная задача, чем просто воспроизведение закона сопротивления. Такой простой моделью материала и разрушения можно ничего не добиться.
Советую также не играть в рулетку, а внимательно изучить в хелпе ВСЕ константы материала, и понять их физический смысл в соответствии с формулами. Дайна - штука коварная, сами уже поняли, что от одного числа будет качественно меняться вся физическая картина.
Многое также зависит от механизма разрушения.
Например, самый "халявный" механизм - "прокол", можно воспроизвести простой моделью. Там реальных разрывов практически нет, и эрозия нужна только для борьбы с вывернутыми элементами. С "проломом" или "выбиванием пробки" сложнее, тут уже включаются реальные механизмы разрушения, и с ними надо считаться. Но eсть вероятность, что перебирая, например, значения FS = 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 можно получить правильный результат. А какой из них "правильный" как раз дает сравнение с экспериментом, без него никак.
Спасибо за советы. Я всё-таки пока решил остановится на более корректном (соответствующем результатам испытаний) выборе параметра FS. :smile:
Каких испытаний? На растяжение?
А если на сжатие испытать, деформации будут дикие, но образец вообще не разрушится. Это Вас не настораживает?
В детстве в журнале ТМ видел фотокарточки от скоростной съемки стрельбы по струйке воды, так она сначала ломалась как стеклянная, а уж потом шарики образовывались. Области разлома примерно по 2-3 диаметра в каждую сторону.
  • 9 месяцев спустя...
      Возвращать устройство смены инструмента в исходное.
    • rrr11
      К сожалению сейчас нет такой возможности Сравнивал, параметры разнятся, знать бы какой именно параметр. Методом тыка, это не вариант...
    • Пингвинчик
      Да, в 7.0 тоже есть в инфо эта строка. И при попытке добавить параметр "ptc_actual_pat_members" он пишет что тот зарезервирован.  Но на чертёж его вызвать невозможно, и в параметрах он не отображается (пытался через &ptc_actual_pat_members:FID_...)
    • kkk
      Благо в свойствах Солида появились уравнения, решил изменить записание Обозначения. Хотел сделать, чтобы при конфигурации 00 в обозначение шло бы только имя файла, при других конфигурациях - "имя файла"-"имя конфигурации".     Попробовал так: if ( $PRP:"SW-Имя конфигурации" = 00 , $PRP:"SW-File Name" , $PRP:"SW-File Name"-$PRP:"SW-Имя конфигурации"), пишет ошибка синтаксиса. Если во второй части подставить цифры, то работает, если буквы, то нет. Вот и думаю, это я что-то неправильно делаю, или функция IF работает только с цифрами?
    • zeppelin
      Только через инфо об элементе получилось узнать, но вытянуть через параметр, не нашел.
    • Пингвинчик
      Где? количества всех компонентов не вижу ни в одном массиве, только количество по параметрам (по 2 направлениям, по окружности и тд)   Выше массив по точкам, размеры вижу только позиционные для точек
      Такие радиуса я обычно делаю фрезой например ф10r0.5(с радиусом при основании 0,5 или 1) Zlevel  погружение по форме между уровнями, можно и Area mill
    • Black Rock
      Всем привет. Я не особо в теме, но когда то юзал учебную версию Тефлкс 2011. Теперь опять хочу вспомнить детство и для этого есть всё ещё живой Мак бук про 2015. Понимаю, что вопрос простой и поэтому может будет лучше послать меня туда где уже написано про мой случай. В общем хочу в торенте скачать Тефлекс 2011 учебный и установить на Макбук. Видимо для этого нужна будет винда 7 или симулятор 7й винды или что то, что бы Тефлекс можно было запустить на окаянном Макбуке. Пожалуйста подскажите пошагово, как мне снова стать счастливым.
      Да ладно вам! Ещё в ПроЕ так делалось. Щелкаете на массив - отображаются его размеры: шаг и количество. Щелкаете на количестве - вот он. Можно посмотреть его имя, оно начинается с буквы p. И не надо искать ни по каким окнам.
    • zeppelin
      Да, такую возможность ввели в С10
