Администрирование классификатора in-CLASS
Здравтсвуйте!
Необходимо удалить атрибут в классе покупных изделий. Заходя в режим редактирования кнопка "Удалить атрибут" остается не активной. Что то нужно сделать дополнительно?
Возможно для этого атрибута в классификаторе имеются значения, поэтому нет возможности удалить атрибут.
Да, в этом поле содержатся наименования покупных изделий. Т.е., чтобы удалить необходимо очитить все значения для этого атрибута? А есть ли для этого какой то автоматический способ, а то в классификаторе порядка 6000 объектов?
Наверное придется прибегать к написанию какой-нибудь хитрой утилиты ,чтобы это сделать в автоматическом режиме.
Вероятно Вы пытаетесь удалить унаследованный атрибут объекта. Перейдите выше по дереву Вашего классификатора и попытайтесь удалить этот атрибут там.
Удаляю у самого верхнего класса, атрибут не унаследованный. Но видимо если класс не пустой то удалить атрибут не удастся. Даже если добавить в существующий класс (с содержимым) новый атрибут, то удалить его уже нельзя. Но если создать новый класс (пустой), токнопка удалить атрибут становится активной.
используйте пакетные утилиты для работы с классификатором - пару раз выручало когда надо было почистить объекты которые не удавалось удалить вручную
  • 5 лет спустя...
Доброго всем времени суток, подскажите пожалуйста можно ли удалять  в Классификаторе несколько позиций одновременно? или только по одной?
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
