Оформление чертежа
Создал шаблон форматки на базе Гостовского, но почему то при вставке детали в чертёж поля с номером детали и массой - пустые. Как можно выйти из ситуации: уж больно хочется , чтобы шаблон был в полном объёме!
Значит либо нет заметок в форматке с ссылкой на эти свойства модел, либо не заполнены соответствующие свойства в модели
serguass
А откуда берутся эти параметры.
Номер детали я вбил при сохранении модели: Сохранить как_ в поле description-номер детали. А где находятся свойства модели, куда можно вбить номер модели, я так и не нашёл. Подскажите плиз! А по поводу массы: я так думаю, что этот параметр должен автоматом вбиваться в поле масса. Он ниоткуда не берётся: ведь при создании модели и присваивании ей материала создаётся и масса модели
А как вызвать свойства?
Лично я использую свою форматку, где есть все ссылки на заполняемые графы.
Для этого пришлось постараться, и использовать пару макросов, но к этому Вы прийдете познее.
Масса сама, как в Компасе проставляться не будет.
Макрос называется Get set mass property, автора не знаю... Этот макрос заполняет нужные свойства в модели и переносит в чертеж (если там дать ссылку).
Макрос здеся: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=60...t_mass_property</noindex>
Новичок видно. SWPlus от Leon Вам в помощь.http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6622&st=920&start=920
Лично я использовал SWPlus от Leon исключительно для ознакомления принципа работы...
Там есть свои недостатки, типа заполнения материала (по ГОСТу).
А прикрепить библиотеку компаса не выходит.
Да новичёк. Спасибо за поддержку. Будем разбираться с макросами.
Зачем макросы для шаблонов???
Просто в шаблоне задать две строчки (а в сборке - одну) и забыть о всех проблемах...
Поздравляю - у Вас СВОЙ стандарт!!! :clap_1: :clap_1:
А вот мы тут, по-старинке, копаемся в форматках по ГОСТ и ЕСКД.... :cry_1: :cry_1:
Вот интересно - к чему мы должны прийти позднее????
Тот же макрос Get mass у меня уже более года (держу для коллекции), а вот применить его так и не пришлось....
В модели меню "Файл"->"Свойства".. Заполнять графы
Имя свойства     Тип          Значение/Текстовое выражение
Наименование    Текст       ХХХХ.ХХХХ.ХХХХ
Обозначение      Текст       Деталь
Материал           Текст      Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72
Масса                Текст      щелкнуть на черный треугольник и выбрать "Масса"
ну и т.д. и т.п.
соответственно в форматке в соответствующих полях должны быть заметки типа:
$PRPSHEET:"Наименование"
$PRPSHEET:"Обозначение"
$PRPSHEET:"Материал"
$PRPSHEET:"Масса"
ну и т.д. и т.п.
Или свойства заполнять через макросы SWRama SWPlus или Очередной редактор свойств.. Все выложены на этом форуме, как и форматки с необходимыми заметками..
Все найдется через поиск..
Вообще-то это было адресовано для serguass
А макрос нужен для полноценного КД, когда детали разной массы.
Вот у меня на работе, например, есть детали по 20 кг, и есть по 5 грамм. Поэтому без этого макроса никак.
А то, что форматки мои-это не значит, что они не по ГОСТу или ЕСКД.
Просто упростил для себя и кое-чего добавил.
Извиняюсь что встрял, но для личных сообщений есть ЛС....
А так как это было для общего обозрения, то и ответы могут быть от любого...
Но впрочем ещё раз извиняюсь....
Согласен - каждый делает форматки под себя (если очень хочется) - просто сама форма предложения показалась немного орригинальной :rolleyes: ...
Делал так же - но в последнее время чего-то обленился и пользую макрос Леона.... :wink:
Попробовал макрос-всё ок- мне понравилось,спасибо за решение проблемы. Но вот в конце моей радости появилась новая проблема: я тож создал свой шаблон, но не врублюсь как сделать так, чтобы при создании чертежа в поле "Имя детали" не отражался номер детали (после "сохранить как" даю название детали+номер детали, как в компасе- результат см. рис.)
1. Логичнее было бы давать имя модели так: сначала номер, потом имя.
2. У меня такой проблемы нет, поскольку модели я присваиваю только имя, а чертежу номер, потом имя.
3. В компасе чуть по-другому все, он здесь не уместен.
Решения я знаю 2:
1. Прописывать так, как есть сейчас, а потом удалять номер.
Минус этого: Чуть другое обозначение или имя и можно недоудалить или удалить что-то не то.
2. Как-то прописать, чтобы считывалось только имя, причем независимо от количества слов.
Как это реализовать я к сожалению не знаю.
