Создать точки на кривой (Points on Curve) NX Open
i.m.p
Привет всем.
Есть проблема: необходимо построить/взять координаты точек на кривой, полученной пересечением поверхности и плоскости.
Порядок моего построения:
1. UF_CURVE_create_spline_thru_pts - строю сплайны для построения поверхности
2. UF_MODL_create_thru_curves - строю по полученным выше сплайнам поверхность
3. UF_MODL_create_plane - строю плоскость сечения
4. UF_CURVE_section_from_planes - строю кривую сечения плоскости и поверхности
5. Необходимо получить/построить точки на кривой, полученной в п. 4. Можно, если это технически возможно, получить только точки начала и конца кривой сечения.
ПОМОГИТЕ.
// Инициализируем вычислитель выбранной кривойUF_CALL(UF_EVAL_initialize (tag_crv, &eval_crv));// опеределяем пределы кривойUF_CALL(UF_EVAL_ask_limits (eval_crv,limits_crv));// определяем точку на кривой и вектора startUF_CALL(UF_EVAL_evaluate_unit_vectors (eval_crv, limits_crv[0], start_pt, tangent, normal, binormal));// определяем точку на кривой и вектора startUF_CALL(UF_EVAL_evaluate_unit_vectors (eval_crv, limits_crv[1], end_pt, tangent, normal, binormal));UF_CALL(UF_EVAL_free (eval_crv));
rez= UF_MODL_ask_curve_points( Curve, ctol, atol, step, &numpts, &pts );
НЕРАБОТАЕТ :wallbash:
tag_t section_curves_tag;
UF_CURVE_section_general_data_t section_data;
UF_CURVE_section_planes_data_t datum_plane_data;
section_data.associate = 1;
section_data.objects = obj1; //lop_tag; temp_tag
section_data.num_objects = 1;
section_data.grouping = 0;
section_data.join_type = 0;
section_data.tolerance = 0.01;
datum_plane_data.planes = obj2;
datum_plane_data.num_planes = 1;
UF_CURVE_section_from_planes (&section_data, &datum_plane_data, &section_curves_tag);
//chord(section_curves_tag,0,1);
int irc;
int ni=10;
double *pts;
irc=UF_MODL_ask_curve_points(section_curves_tag,0.001,0.001,1,∋,&pts);
irc = 875033 а должен быть 0
Может быть перед UF_MODL_ask_curve_points нужно еще чего нибуть прописать.
Хотя в припере ничего другого не нужно. И если строить просто линию/сплайн по точкам и прочее - то команда работает, а с сечением - НЕТ
у Вас "section_curves_tag" возвращает tag feature операции сечения(пересечения) они они ассоциативны.
теперь Вам надо по этому feature найти результат - tag линии, а точнее множества линий ...
Можно поподробнее, для тех кто на бронепоезде
Изменено пользователем i.m.p
void faces_solid_blade_bs4::get_curve(double z, tag_t *r1_tag, tag_t *r2_tag, tag_t *srig_tag, tag_t *slef_tag)
{ int irc;
  double ppp[3], dir[3];
  tag_t dplane_tag;
  UF_MODL_intersect_info_p_t *int_data;
  int j, n_int;
  try
   if(z > zmax || z < zmin)
	err e(THIS_FILE, __LINE__, "invaliz z=%lf interval(%lf %lf)", z, zmin, zmax);
	throw e;
   ppp[0]=ppp[1]=0.0; ppp[2]=z; dir[0]=dir[1]=0.0; dir[2]=1.0;
   irc=UF_MODL_create_fixed_dplane(ppp, dir, &dplane_tag);
	 irc=UF_MODL_intersect_objects(dplane_tag, sur_f1_tag, solid_blade::dist_tol, &n_int, &int_data);
	 if(irc)
	  err e(THIS_FILE, __LINE__, irc);
	  if(UF_OBJ_delete_object(dplane_tag)) e.trace(THIS_FILE, __LINE__);
	  throw e;
	 if(n_int == 1)
		 *r1_tag=(int_data[0])->intersect.curve.identifier;
	   } else  throw err(THIS_FILE, __LINE__,"error in number intersections %d", n_int);
	 for(j=0; j<n_int; j++) UF_free(int_data[j]); UF_free(int_data);
	 irc=UF_MODL_intersect_objects(dplane_tag, sur_f2_tag, solid_blade::dist_tol, &n_int, &int_data);
	 if(irc)
	  throw e;
	 if(n_int == 1)
		 *r2_tag=(int_data[0])->intersect.curve.identifier;
	 irc=UF_MODL_intersect_objects(dplane_tag, sur_flef_tag, solid_blade::dist_tol, &n_int, &int_data);
	 if(irc)
	  throw e;
	 if(n_int == 1)
		 *slef_tag=(int_data[0])->intersect.curve.identifier;
	 irc=UF_MODL_intersect_objects(dplane_tag, sur_frig_tag, solid_blade::dist_tol, &n_int, &int_data);
	 if(irc)
	  throw e;
	 if(n_int == 1)
		 *srig_tag=(int_data[0])->intersect.curve.identifier;
  irc=UF_OBJ_delete_object(dplane_tag);
  if(irc) throw err(THIS_FILE, __LINE__, irc);
  catch(err &e) { e.trace(THIS_FILE, __LINE__); throw; }
  catch(...)	{ err e(THIS_FILE, __LINE__, "error ..."); throw e; }
Этим пользоваться не советую - некрасивый результат - распределение точек сильно не оптимально
Распечатай таг и посмотри его тип в дебагере UG
или используй UF_OBJ_type_and_subtype
В моем NХ 5,0 такой функции/процедуры НЕТ :wallbash:
rez= UF_CURVE_create_int_object( one, &Object[0],
one, &D_plane,
&int_curve_feat);
rez= UF_MODL_put_list_item( feat_list_1, int_curve_feat );
if (rez) report_error( rez, "UF_MODL_put_list_item" );
rez= UF_MODL_ask_object_feat( D_plane, &D_plane_feat);
rez= UF_MODL_put_list_item( feat_list_2, D_plane_feat );
rez= UF_CURVE_ask_feature_curves( int_curve_feat,
&count, &Curve );
ВСЕ ОТКЛИКНУВШИМСЯ - БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ IgP.
Проблема решилась следующим кодом:
int count;
tag_t *Curve;
UF_CURVE_ask_feature_curves( section_curves_tag,&count, &Curve );
int irc;
int ni;
int i;
double *pts;
irc=UF_MODL_ask_curve_points(Curve[0],0,0,1,∋,&pts);
Проблема у меня была в неиспользовании UF_CURVE_ask_feature_curves( section_curves_tag,&count, &Curve );
PS. Ну не знал я как с этим работать.
  • 6 лет спустя...
Ребята всем привет!
Помогите разобраться с проблемой.
Мне необходимо по набору сплайнов построить поверхность.
Я пользуюсь функцией
Пример кода:
// Построение поверхности по сплайнам
void Insert_SurfSpl ( tag_t  *Primary_tag, int n_Prim, tag_t *Surf_tag)
    UF_STRING_t  primary, spine;
    int i,
        alignment = 1,
        body_type = 0,
        c_flag[2]  = { 0,0 }, c_num[2] = {0,0},
        patch = 1,
        vdegree = 3,
        vstatus = 0;
    double
        tol[3], value[6];
    tag_t
        *c_face[2] = { NULL, NULL };
    UF_MODL_ask_distance_tolerance(&tol[0]);
    UF_MODL_ask_angle_tolerance(&tol[1]);
    tol[2] = 0.02;
    for (i=0; i<6; i++)
        value = 0.0;
    UF_MODL_init_string_list (&primary);
    UF_MODL_init_string_list (&spine);
    UF_MODL_create_string_list(n_Prim,n_Prim,&primary); /* n_Prim strings with 1 curve each */
    primary.num = n_Prim; /* number of strings for primary curve */
    for ( i = 0; i < n_Prim; i++)
        primary.dir = 1;
        primary.string = 1;    /* number of entities in the prim string */
        primary.id = Primary_tag;
    UF_MODL_create_thru_curves ( &primary, &spine, &patch,
          &alignment, value, &vdegree, &vstatus, &body_type, UF_NULLSIGN,
          tol, *c_face, c_flag, Surf_tag);
    UF_MODL_free_string_list(&primary);
    UF_MODL_free_string_list(&spine);
в NX2 все работало, этот же код, поверхность строилась.
Теперь мне нужно, чтобы тот же модуль  работал в NX9, я транслирую в Visual Studio 2012 c NXOpen9.0
При выполнении программы на этой функции выдает такую ошибку:
Необработанное исключение по адресу 0x000007FECA5375D0 (libufunx.dll) в ugraf.exe: 0xC0000005: нарушение прав доступа при чтении по адресу 0x0000000000000000.
ругает именно на функцию
я думаю дело в параметрах, потому что при переходе на 64-разрядную платформу во многих функциях NXOpen-API я меняла типы, может кто пользовался этой функцией бросьте кусок программы, где идет к ней обращение
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
