Условное обозначение резьбы на чертеже
Добрый день, можно более популярно объяснить (или указать,где это было уже разжёвано) как изменить толстую линию на тонкую...? SW12
Вы лучше спросите в вопросах для новичков, а то спрашиваете у автора сообщения 5 летней давности) он уже год сюда не заходил)
  • 8 месяцев спустя...
может все же кто-то подскажет как настроить, чтобы "ГОСТ" писало
Если правильно понял, то - так.
в модели когда делаю условное изображение резьбы, чтобы список гостовских резьб был. Как при создании отверстия
  • 2 года спустя...
1 час назад, Alex1986 сказал:
Подскажите, пожалуйста, как изменить толщину линии для резьбы?
Странно, что солидворкс по умолчание не сделал её тонкой. Это модель, вставленная на чертеж, или нарисованная?
Изменено пользователем niksasa
 Это болт и винт из Toolbox
Выделяйте нужные линии и меняйте толщину. Или зайдите в настройки и поменяйте толщину линии слоя, который отвечает за резьбу.
@niksasa Не получилось найти в настройках где это сделать, подскажите, пожалуйста!
12 минуты назад, Alex1986 сказал:
При открытом чертеже
Параметры-Св-ва документа-Стиль линии-Условное изображение резьбы
Изменено пользователем malvi.dp
@malvi.dp Указана самая тонкая линия на резьбу
Показать содержимое
Hide
и потолще на контур:
Показать содержимое
Hide
Однако, все выглядит одинаково.
13 минуты назад, Alex1986 сказал:
Попробуйте поиграться с этим
Hide
Если не поможет, тогда не знаю...
@Alex1986 , может у вас она (резьба) на каком-то слое? ПКМ на линии резьбы, далее "изменить слой"... У меня стоит "Нет"
@malvi.dp именно!
Она на слое "Основной"
А как сделать в шаблоне,чтоб резьба на слой не попадала?
7 минут назад, Alex1986 сказал:
откройте шаблон и выставте слой "По стандарту", чтобы он был "по-умолчанию", когда ничего не выбрано на чертеже и сохраните его. Получается, когда вы вставляете резьбу она подхватывает выставленный вами слой.
@malvi.dp Открыл шаблон, поменял в панельке  "По стандарту" :
Сохранил шаблон, однако при создании нового чертежа все равно по умолчанию стоит "Основной"
@malvi.dp СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
Это надо было откорректировать основную надпись!
Рад, что общими усилиями нашли причину! Вдруг кому пригодится.
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
