Условное обозначение резьбы на чертеже
  • 2 года спустя...
При переходе на SW2012 SP4 столкнулся с трудностью: не удается убрать резьбу на чертеже.
В 2010 версии след от резьбы убирался повторным применением команды Вставка/Элементы модели. Теперь этот номер не проходит.
Как можно справится с трудностью.
un_wn
Судя по картинке резьба изображена в черновом режиме.
В менеджере свойств выберите пункт условного изображения резьбы - высокое качество.
Не помогают режимы, ни черновой, ни высокое качество.
un_wn
Вопросы не по теме: что это за резьба, откуда она взялась и зачем ее надо удалять?
Обычная резьба, вставлена при помощи условного изображения резьбы.
Удалять надо так как она внутреняя и не должна быть видна в это месте чертежа.
решить сокращенные детали.
  • 1 год спустя...
Замените ...SolidWorks Data\lang\english\SWBrowser.mdb на ЭТУ
"Замените" - это Вы кому :g:
Дискуссия завершилась 2 года назад :biggrin:
@@SERoz, если найдено решение проблемы, то почему бы не запостить ответ? Теме много лет, но с этим вопросом продолжают сталкиваться и поныне.
@@tulibay, thnx!
Ну давайте откроем клуб - САПРспиритизма :bleh:
Это каким боком тут, можете пояснить?
Ну ежели Вы не читали мой первый пост
"Замените" - это Вы кому :g: Дискуссия завершилась 2 года назад :biggrin:
моя реакция было именно на выражение "Замените.."
Т.е. человек предлагает кому-то, заменить что-то 2 года назад...
И если уж (следуя Вашим словам)
  - да заради бога...
Просто, если бы было написано типа "нашёл решение - нужно заменить то-то" и всё - глаз скользнул бы, не зацепившись...
Спасибо. Вопрос висит два года, не только на форуме, но и у каждого на компе. Наконец кто-то покопался и нашел решение. спс еще раз.
Только вот менять весь файлик не хочется (SWR 2014). Может вы тык ните, где и что добавить, а мы уж сами переделаем свой файлик?
  Откройте базу данных C:\SolidWorks Data\Lang\english\SWBrowser.mdb ,там найдите таблицу AM_Type_CThread и откройте и сохраните как GOST_Type_CThread
Сделала по вашей инструкции. Гост не появился? У меня Solid2014
Изменено пользователем RIB
Еще птички надо поставить!
Стандарт ГОСТ Вы сами создаете копированием (чего?) или он появляется сам? У меня птичку негде ставить
Сдался вам этот ГОСТ, выбирайте DIN или GB и не мучайтесь. Или вам греет душу слово ГОСТ с теми же параметрами условного изображения резьбы?
Просто чисто любопытство до чего докопался и в чем его решение - не понятно
Если в базе данных,...:\SolidWorks Data\Lang\english\SWBrowser.mdb, нет таблиц с префиксом  GOST_ .... то у Вас негде ставить птичек!
Пользовательские стандарты, в т.ч. ГОСТ, создаются копированием существующих стандартов или покупаете у SWR.
  • 9 месяцев спустя...
Я разобрался в последней проблеме все-таки, там в проперти менеджере, если слайдер вниз чуть-чуть было прокрутить был комбо-бокс со слоями, в какой их них вставлять эту линию обозначения резьбы, и по умолчанию почему то стояло - толстая линия, ну поменял на тонкую, вроде все норм, только хз как те которые уже в толстых линиях теперь менять, руками придется все удалять и заново вставку элементов делать)
Добрый день, можно более популярно объяснить (или указать,где это было уже разжёвано) как изменить толстую линию на тонкую...?
SW12
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
