SWE-PDM Ведомость покупных
Как в SWE-PDM сгенерировать ведомость покупных изделий,
я в архиве зарегистрировал сборочку тестовую из двуз деталек и скрутил из винтиками из тулбокса.
Свойства знаименование обозначение и прочие заполнил, так что в SWR спецификацию все нормально передается.
Вопрос в том как мне ведомость покупных изделий получить из этого?
Поделитесь ссылками, где можно почитать о работе с этой программой, а то мануал который прилагался только процесс установки и администрирования описывает.
Скоро начинаем переход с SWRPDM на SWEPDM. Пока админы дали такую информацию:
Это надстройка, поставляемая SWR в комплекте с системой. Работает как и раньше в SWRPDM. Работает по структуре документов (по структуре изделия не знаю, и нам это не актуально). Через несколько недель обучат, тогда может скажу что подробнее.
И дали такую картинку:
Да, явно нехватает целого раздела меню, видимо они какоето обновление преберегли до лучших времен.
Я бы скриншот выложил, но он почемуто упорно не хочет добавляться.
Я ж написал, что это надстройка от SWR, так что в комплект от SW corporation она входить никак не может. У нас-то лицензия официальная, вот все и есть...
А если вас не затруднит, то можете выложить скриншоты готовой ведомости покупных, а желательно и процесса ее создания (я думаю 5-6 изображений будет достаточно) из сборки (с хотябы одной подсборкой) занесенной в архив, а то очень хочется посмотреть, как все это выглядит. Если есть какие-то проблеммы с конфиденциальностью, ну там название изделий или инвентарные номера показывать нельзя, то готов прислать "муляж" с необохдимыми параметрами, если напишите какие поля нужно ввести.
Дойдем до дела - выложу. Ожидается недели через 2-3.
Пока лищь известно, что будет то же самое, что было в SWRPDM.
По закону Мерфи надо планируемый срок умножить на два и прибавить еще месяц.
Как раз к августу и будет... Во всяком случае у нас...
Похоже и тут тупик наблюдается...
А кому нужна система без комплекта выходных документов???.... ой..., похоже, несколько лет назад те же проблемы решали (и не решили)...
Тупик похоже идет от тестирования слегка левоватого ПО :). Было бы желание увидеть комплект выходных документов - давно бы можно было бы увидеть это своими глазами, обратившись к поставщику. Но желания то нет, а выводы делать хочется. :) Или я ошибаюсь?
_DS
левое ПО, или не левое... какая разница? вопрос скорее функционала... вы можете сказать чего ваша фирма ещё прикрутила к исходнику? ну чтобы зря не тестить, а бежать и заказывать? по сайту <noindex>SWR</noindex> мало понятно, что добавлено к исходнику (картинко размыто :rolleyes: ). Отсюда и разговоры "ни о чём".
Тупик похоже идет от тестирования слегка левоватого ПО :)...
Или я ошибаюсь?
Ошибка состоит в том, что DS (или кто?) прихлопнула SWR-PDM, вот пользователи теперь и не знают, что делать и куда идти далее.
  • 1 год спустя...
Поднимука я тему снова уже на уровне SWE-PDM.
Ведомость покупных изделий:
a. В колонке «Обозначение документа на поставку» на предприятии принято вписывать название фирмы-поставщика. Какой переменной и где задаётся эта функция?
b. Детали Toolbox в ведомости у нас не указываются. Как можно сделать так, чтобы они не добавлялись?
c. В графе «Куда входит» номер изделий соответствует номеру ведомости (так как детали входят в сборку), а этого быть не должно. Можно ли поставить фильтр или отменить добавление одинаковых номеров?
и вообще можно ли где-нибудь найти шаблон ведомости? Или самому новый создать?
А что за ведомость покупных в SWE-PDM? Модуль SWR?
Изменено пользователем 4uzhoy
Приложение. Аналогичное созданию спецификации из PDM. Только ведомость покупных в листе Excel формируется, а не специализированном продукте, как в случае с SWR-Спецификацией.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
