Трехмерный чертеж.
LinchK
Начальство озадачило: нужно трехмерную модель в цвете, в изометрии с размерами.
У нас WF 4.0
Помнится была такая концепция 3D чертежей.
Покопался в пункте Annotations, поколдовал в обычном чертеже: никак не могу проставить размер на изометрическом виде.
Подскажите пожал уста, какой-нибудь HOWTO.
Данная концепция подразумевает отображение размеров прямо на модели, а не в чертеже.
В WF4 не обязательно ставить на модели размеры через Аннотации, можно преобразовать существующие.
Что касается изометрии в чертеже, то для отображения размеров на таком виде, установите опцию чертежа allow_3d_dimensions в yes.
А каким образом? Можно поподробнее?
Спасибо попробую
По ПКМ на размере или фичере (если все размеры фичера).
allow_3d_dimensions в yes как-то кривенько получаются размеры "не по госту совсем :)"
Для моей задачи это вряд ли подойдет.
Они получаются как положено, они ведь отображают реальный размер, а не проекционный.
И потом пользуйтесь модельными размерами.
А если сборка как тогда размер поставить?
С фичером попробовал - я правильно понял, что нужно еще плоскостей создать на которых будут данные размеры размещатся, а то они к поверхностям детали липнут?
Мне кажется в Edrawing анотирование модели сделано более удобно(мне в конечном итоге распечатка для шефа нужна)
Можно создать плоскость аннотации по умолчанию предварительно. Можно положение аннотационных размеров переопределить потом.
Не к поверхностям, а плоскости рисования эскиза, которому принадлежат.
В сборках обычно размеры справочные (габаритные). Поставьте через аннотацию, как справочный.
E-drawing существует и для ПроЕ.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
