Линия разрыва
как в солиде 2010 сделать линию разрыва под углом на чартеже??? Спасибо
Если для "Обрезанный вид" - какие линии нарисуем - так и оборвет.
Если для "Линия разрыва/Разъединенный вид" можно попробовать повернуть сам вид.
всем спасибо. Как-то в солиде это не продумали :(
При большой необходимости можно исхитриться: создать два одинаковых вида и "обрезанным видом" их оборвать как надо. Можно даже размеры поставить между двумя видами. Для этого нужно перейти с видов в лист (двойным щелчком на нем) создать линии/точки привязанные к геометрии связанной с двумя ранее обрезанными видами (можно использовать "преобразование объектов" и поставить размер до них. Текст размера задать врукопашную. При перетаскивании видов геометрия чертежа будет оставаться на месте, пока "светофор" не нажать. И положение видов после этого лучше заблокировать.
Только это плохая практика, так поступать только в крайних случаях надо :thumbdown:
Ну на всех не угодишь - разрывы под углом, хмм (вид чего-то прямо, а разрыв под-углом) - для чего???
Это вроде не по ГОСТу - да и вообще частный случай - и подобное разрабов никогда не интересовало...
Для частного случа, вполне подойдёт метод Vadim_ryb (сам как-то пробовал - правда для другого)...
Роман Грозный
бывает, бывает такое нужно. например очень широкая треугольная ферма. вертикальные линии разрыва делают её похожеё на ёлочку
Автору:
Или наклони вид :smile: или сделай вырез в конфигурации детали/сборки.
При наклоне вида - это не поможет, линии разрыва всё-одно будут по осям....
....или сделай вырез в конфигурации детали/сборки.
Наскока понял - речь идёт не о вырезе, а о линиях разрыва (т.е. скрыть часть детальки и из длинной детальки сделать коротенькую)...
Повороте (наклоне) вида линии обрыва остаются вертикально/горизонтально относительно чертежа.
Бывает надо при протяженной наклоненной сборке.
Совет с поворотом вида считаю не серьезным. Вид должен быть расположен так, как это надо пользователю КД, а не программе SW. При всем уважении к процессору, пользователь для меня дороже.
Есть еще нюансы: при использовании разрывов бывает теряется представление о пропорциях и геометрии.
Можно, как вариант, посоветовать вид без разрыва в меньшем масштабе, а от него в нужных местах сделать местные виды.
У меня в общем ферма ... правильно сказали треугольная и вот часть фермы надо вырезать под углами...
Пришлось сохранить в DWG и сделать в ручную.
Плохо конечно... что в солиде очень плохой разрыв детали ...
  • 3 месяца спустя...
Кто подскажет, возможно ли автоматически линии разрыва на чертеже сделать так, как на правом виде, а то автоматом получается только как на левом? Т.е. чтобы они не вылезали за границы чертежа.
Странно! У меня автоматом получается как раз как на правом. Варианта как на левом не смог добиться. Хотя не понятно, что за деталь там.
2009 sp4.1
KakTuz
мат.часть :rolleyes:
sloter
деталь типа длинной узкой пластины из листовой стали, если что. слева всего лишь вид сбоку
Maze, не увидел, спасибо. А вот та же страница на русском:
Изменено пользователем KakTuz
  • 7 месяцев спустя...
Очередной вопрос (ответ наверно тоже где-то в мат.части :rolleyes: ). Как сделать так, чтобы на виде с двумя разрывами не отображалась вторая линия разрыва?
А каким способом Вы делали эти виды????
Резали каждый вид или проекцями основного вида (с разрезом)????
Сделал проекцию основного неразрезаного вида и затем разрезал полученный вид двумя линиями разрыва. Результат не зависит от последовательности нанесения линий разрыва (сначала горизонтальная, потом вертикальная или наоборот) - вертикальная линия остаётся видимой. Попробовал сделать проекцию с разрезанного вида - результат тот же.
Никак ... поскольку вертикальная линия разрывает "замкнутый" контур проекции, а горизонтальная - разомкнутый
По проблеме удаления линии разрыва в "замкнутом" контуре уже была тема (рассматривалась деталь типа рамы)
Желаете поищите ... но там вроде ничего не добились
    • Anton Born
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему неактивна кнопка "Изменить"? Хотел поменять цвет материала по умолчанию, чтобы каждый раз не лезть в свойства детали. И не могу.
    • IgP
      Красиво написали ... пустой, но не совсем ...
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
