RealView - SW уже бросил это дело, и теперь RV включается на любой в новых версиях SW.
Оптимизация дров под проф.карты похоже давно остановлена... или надо читать мануалы: какой драйвер + какая карта + какая версия спец.по какой профит дает.
Т.е. в проф карточках важна не сама карточка, а драйвер для неё. Раньше можно было софтовым способом разлочить игровую карту в проф, поставить проф.драйвер и иметь некий профит от оптимизации.
Теперь игровые карты настолько шустры, что такая оптимизация лишена смысла (почти).
 CUDA достаточно распространена, но профит есть только в спец.софте (да, типа sony vegas).
Есть общая база - openCL - но как-то пока не срастается. Мало кто его применяет.
Установил 2014 -- real view нет. Отредактировал реестр -- появился. Что значит "теперь RV включается на любой в новых версиях SW"? Через реестр -- да, включается, как и раньше включался. По-умолчанию -- нет. Кто бы бросал это прибыльное дело)
Имитация рассеянного света - разве не оно?
или прям кнопка появляется только при отдельных картах или после шаманства с реестром?
Кнопка из серенькой становиться цветной и ее можно нажимать.
Эта кнопка нажимабельная все время, но сам эффект включается только при включенном RealView.
На оверах интересная статья про летающую змею. Там что-то говорится про ГПУ, но самое интересное там это видос полета!!! змеи!!!
Ну это больше планирование, а не настоящий полет. Писал им в свое время о сотрудничестве, видимо не просекли фишку. Все расчеты делают в двухмере на своем написанном.
Да, но всё равно смотрится впечатляюще.
Был классный ролик с пробитием пулей аквариума с водой, :clap_1:
причем стрелок выбирает точку попадания по своему усмотрению.
В режиме реального времени CUDA считает пробитие стекла в точке наведения,
траекторию каверны за пулей, вытекание воды, разрушение при попадании нескольких пуль.
Блин, потерял ссылку, ролик - башню сносит, классный,
если найдете - поделитесь, плз.
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
      Не подскажу.
