ну конвертировать еще можно сериалы для мобильных устройств... хотя сейчас почти всё можно найти в готовом виде, но не всё.
по вашей ссылке приводится пример по распознаванию. вполне себе бытовая задача. только вот внятного файла-демки вида - прога, которая позволяет распознавать 5-страничный документ с/без гпу и выводит время + загрузку цп / гп, чтоб любому не вникавшему в подробности было понятно, что - да: мегавесчь - суперускорение.
или тот же CFD - вроде бы серьёзная весчь. но в принципе тоже можно сделать так, чтоб любому было понятно: прога с минимумом параметров (типа начальной скорости), несколько профилей крыла на выбор, двумерная постановка, галка с/без гпу. также посмотреть время и загрузку.
есть статьи с красивыми графиками что гпу круто, есть куча анонсов типа "мы ускорили кодир. видео в 10 раз". статьи обычному, даже понимающему юзеру не проверить, а с видео получилась сплошная разводка/маркетинг: проверяешь, понимаешь, что когда активно ГПУ - проц используется не на 100% и гпу не на 100% и в итоге чисто проц выигрывает по времени у гибрида. Ни с одним кодером я не получил преимущества при гпу.
преимущество очевидно только в попугаемерах... хочется попробовать что-то реальное уже. CUDA я потестить не имею возможности, а под универсальное или атишное ничего не нашел...
по моей ссылке: ей не 2 года, а год. (там внизу примечание о правке + исходное сообщение). исправление с описанием всех гпу-прог сделано как итог темы за год. затем я регулярно продолжал и продолжаю раз в месяц искать в гугле вида OpenCL или DirectCompute + за месяц + eng|ru, но ничего принципиально нового не появлялось. потому тема год без обновлений.
я не программер, посему писать код, да еще и инновационный, коим является код для ГПУ, не вижу смысла. хотя образование позволяет почитать и разобраться, м.б. даже что-то простое реализовать. только времени потрачу существенно больше. чем ребята с ВМиК ))...
Реально я бы с удовольствием поучаствовал в подобных разработках альфа-тестером. но пока ничего такого не попалось)
кросс 2 х HD-5870 - и не для игр Оо ))) Мне для всего моей 4850 хватает))
Изменено пользователем Bonusfrag
Подпишитесь на новости от AMD и участвуйте в вебинарах. Вот очередной:
This webinar series is designed to help advance your OpenCL programming knowledge. Experts from AMD will cover both beginning and advanced topics starting with the basics of parallel and heterogeneous computing and an introduction to OpenCL, then progressing to more advanced topics such as performance optimization techniques and real world case studies.
Join us October 27th/28th for an Introduction to OpenCL
Learn about the benefits of OpenCL, the anatomy and architecture of OpenCL and the tools and drivers available.
OpenCL and the OpenCL logo are trademarks of Apple Inc. used by permission by Khronos.
Вот самые последние новости:
IN THIS ISSUE:
» Introducing the OpenCL? Programming Webinar Series
» AMD Developer Inside Track video: "Evergreen" Architecture
» Java Garbage Collection Characteristics and Tuning Guidelines for Apache Hadoop TeraSort Workload
» Just Released: New Versions of AMD CodeAnalyst Performance Analyzer
» JavaOne 2010 Technical Session: Accelerating Java Workloads via GPUs
» Just released: GPU PerfStudio 2.3
» Just released: GPU ShaderAnalyzer v1.55
» Recently Added to developer.amd.com
» Upcoming Sponsored Events
А еще с Вашей картой милости просим в команду Russia для участия в РВ:
<noindex>http://distributed.ru/forum/?a=forum&forum=1</noindex>
вот, сегодня прочитал - китайцы запустили свой суперкомпьютер на базе GPGPU с производительностю 2.5 пентафлопс на Linpack,
и займут первое место в списке TOP500, тем самым опередив америкосовский Ягуар с их 1.759 пентафлопc.
<noindex>http://www.hpcwire.com/blogs/New-China-GPG...-105987389.html</noindex>
  • 3 месяца спустя...
А есть ли проблемы с охлаждением GPU?
Насколько <noindex>такие системы</noindex> сильно нагреваются и чем их охлаждать?
Бывают ли случаи выгорания ядер и есть ли встроенная система защиты у ATI и NVIDIA?
да. т.к. греют они не меньше, а часто больше, чем ЦПУ, а места им дали немного.
и даже две, казалось бы, одинаковые по принципу, СО, могут быть как пригодны, так и не пригодны для таких систем.
Примеры турбин:
тут видно, что турбины полностью закрыты соседними картами. Такое долго не проработает.
тут видна вынесенная в бок турбина, и есть зазор для забора воздуха. Т.е. хуже, чем когда просто одна карта, но лучше, по сравнению с вариантом выше.
Очевидно, что сильно нагреваются. Охлаждать - как обычно. Вариант. который вы показываете - там фиговые картинки... на стандартной маме в большом вертикальном корпусе компьютерном охлаждать можно тремя вариантами: а) как на второй картинке; б) жидкость (для 3-4 гпу вполне вариант); в) по серверной схеме: массивные пассивные радиаторы, продуваемый насквозь корпус, спаренные нагнетающие вентиляторы.
в) - это типа как тут:
или как тут:
не совсем понятно, какая тут схема:
но скорее всего - как две предыдущих.
Только у заядлых оверклокеров, повышающих напряжение и сильно разгоняющих карты.
В остальных случаях сработает защита от перегрева.
Датчиков температуры на современном ГПУ реально много. Вполне м.б. под десяток уже... на моей 4870 их вроде 5 штук. Один или два в гпу, несколько на плате, питание тоже с датчиком... в общем, все понимают, что охлаждение даже одного ГПУ - не совсем тривиальная задача.
Так что если планируете брать такое - надо вживую смотреть, а что там внутри. как оно сделано.
Мне более всего нравится 4я картинка.
Я даже в домашнем ПК старался придерживаться серверного принципа: продув всего корпуса насквозь, передняя стенка в дырку, ЦПУ кулер дует на выходной вентилятор (типа как тут: Изображение ) - только с видео не удалось поддержать концепцию, т.к. с одной картой воздух в радиатор надо гнать принудительно.
вот) если что - еще спрашивайте)
  • 7 месяцев спустя...
Купил книгу "Технология CUDA в примерах" (http://www.ichip.ru/novosti/sobytiya/2011/07/kniga-tehnologiya-cuda-v-primerah-teper-dostupna-na-russkom )
Ранее читал в оригинале, были непонятны некоторые определения, теперь все встало на свои места. Очень помогла в работе.
Конечно, пользователям чужих программ пользы нет, но тем кто сам пишет - весьма рекомендую.
Спасибо!
Ценно и подробно.
мне сегодня попалась ссыль на такую материнку: <noindex>MSI Big Bang-Marshal (B3)</noindex>
У нее 8 слотов (!!!) PCI-E x16 (!!!)
да, но: "... режим работы слотов PCI Express x16 - 2 слота работают в режиме x8, 4 слота- в режиме x1; 1 x PS/2 порт - комбинированный"
Более интересен вариант: <noindex>http://www.cyclone.com/pdf/pcie412_403.pdf</noindex> да еще и основная материнка даст до 4-х разъемов!
да, у неё получается (2x16, 2x8, 4x1)
вот есть у ASUS такая P6T7 WS SuperComputer
позиционируется как Ultimate Supercomputing Solution for CUDA Parallel Programming
имеет 7 слотов
6 x PCIe 2.0 x16 (triple x16 or six x8)
1 x PCIe 2.0 x16
Вполне себе вариант.
имеет 7 слотов
1 x PCIe 2.0 x16
У мну она и стоит, но воткнуть можно только 3 платы, т.к. слоты стоят близко. Правда можно с водяным охладом ставить платы, но уж геморно с ними, да и труб будет больше чем в Мосводоканале :biggrin:
видел где-то спец.мостики - удлинители PCI-E.
там они предлагались как решения для тонких корпусов - чтоб карту параллельно матери поставить.
Да, есть такие. Только получается какой-то развал карт на столе. Вид непрезентабельный, но считать можно, и не очень дорого.
  • 2 года спустя...
Добрый день!
Коллеги, поделитесь опытом,
удалось-таки кому прикрутить технологию CUDA к SW Flow Simulation?
Каковы результаты, есть ли ускорение вычислений?
Скорректирую:
удалось-таки кому прикрутить технологию CUDA хоть к какому-нибудь коммерческому коду без покупки Tesla?
ИМФАО, здесь та же ситуация, что у SW c RealView и Quadro. Искусственно ограничивают применение.
Скорректирую:
kristeen, возможны ли более подробные разъяснения?  :g:
Пусть меня поправят, если я где ошибся:
Чтобы RealView в SW работал "из коробки", SW требует наличия gpu линейки Quadro или аналогичной от ATI. Но если в реестре изменить название видеокарты, чтобы SW "думал, что работает на квадро" -- режим RealView можно запустить практически на любой видеокарте. Возможно, скорость отрисовки будет несколько медленнее, чем была бы в случае настоящей квадро, но даже такая возможность является плюсом для многих пользователей.
Получается, режим RealView искусственно привязан к "дорогим профессиональным" видеокартам.
Технология CUDA, по идее, должна быть доступна на любой современной gpu nVidia. На практике, чтобы считать на gpu, Ansys требует Tesla, Abaqus -- минимум Quadro 6000 и отдельной лицензии. Возможно, в случае ансиса официальному пользователю решение с Теслой обойдется дешевле, чем покупка дополнительных CPU и еще одной HPC лицензии.. В рекламе же всегда говориться о CUDA (которая вроде как "доступна везде"), а не о Тесла.. Либо реклама такая реклама, либо снова возможность искусственно залочена под дорогой хард.
Пока в сети не находил способа убедить ансис/абакус в том, что у меня на ноуте тесла. Из софта, который действительно задействует cuda (на соотв. карте), встречал только рендеринг в sony vegas.
Технология CUDA, по идее, должна быть доступна на любой современной gpu nVidia. ...
Грандиозно!!! Таким образом...развод неслабый...
попались бы разрабы мне в руки, я бы их   :flush:    :gun_guns:  :bash:
Для официальных пользователей затраты на оборудование, думаю, на порядок ниже стоимости лицензий на софт. Поэтому для них правила игры выглядят иначе. А то, что можно работать в CAD/CAE на "непрофильной" видеокарте, им, наверно, даже в голову не может прийти.
Смотрел недавно Топ Гир, там среди опций на новую феррари была "углепластиковые защитные колпачки (на золотник)". Цена опции около 2тыс фунтов. Среди обилия и цен других опций ей так просто затеряться. Но не думаю, что потенциальные владельцы феррари как-то из-за этого напрягаются.
В нашем случае "феррари" достается нам на халяву. И это естественно, что узнав цены на "опции" мы челюстью ломаем пальцы ног.  Вместе с тем, мы бы были первые, кто предложил бы владельцам завода сдирать с клиента по лишних 2к$ за колпачки. С них, клиентов, ведь все равно не убудет)
Так что это зеркало.
    • Valedol
      У меня есть форма для рассчета расстояния между трубами, и она меняется, т.к. операций моного с установкой этого расстояния. хотелось бы иметь кнопку на форме, выбрал плоскости нажал кнопку, и труба пододвинулась на то расстояние которое вычеслилось.
    • alek77
      Точно такого нет, но есть подобный. Такие макросы достаточно простые, заменой параметров можно сделать что угодно. Например макрос из приложения выравнивает по одному клику две выбранные поверхности, цилиндр и прорезь, по центру. Для понимания:     CenterPaz.bmp CenterPaz.swp
    • nicomed
      А в чем, простите, глубинный смыл сего деяния ? Кто мешает удерживая CTRL выделить нужные поверхности, и сразу задать требуемую зависимость ?
      "Правильно сделал". Вопрос прямой: сколько стоит обучение для частного лица? Если такое вообще практикуется.
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
