ну конвертировать еще можно сериалы для мобильных устройств... хотя сейчас почти всё можно найти в готовом виде, но не всё.
по вашей ссылке приводится пример по распознаванию. вполне себе бытовая задача. только вот внятного файла-демки вида - прога, которая позволяет распознавать 5-страничный документ с/без гпу и выводит время + загрузку цп / гп, чтоб любому не вникавшему в подробности было понятно, что - да: мегавесчь - суперускорение.
или тот же CFD - вроде бы серьёзная весчь. но в принципе тоже можно сделать так, чтоб любому было понятно: прога с минимумом параметров (типа начальной скорости), несколько профилей крыла на выбор, двумерная постановка, галка с/без гпу. также посмотреть время и загрузку.
есть статьи с красивыми графиками что гпу круто, есть куча анонсов типа "мы ускорили кодир. видео в 10 раз". статьи обычному, даже понимающему юзеру не проверить, а с видео получилась сплошная разводка/маркетинг: проверяешь, понимаешь, что когда активно ГПУ - проц используется не на 100% и гпу не на 100% и в итоге чисто проц выигрывает по времени у гибрида. Ни с одним кодером я не получил преимущества при гпу.
преимущество очевидно только в попугаемерах... хочется попробовать что-то реальное уже. CUDA я потестить не имею возможности, а под универсальное или атишное ничего не нашел...
по моей ссылке: ей не 2 года, а год. (там внизу примечание о правке + исходное сообщение). исправление с описанием всех гпу-прог сделано как итог темы за год. затем я регулярно продолжал и продолжаю раз в месяц искать в гугле вида OpenCL или DirectCompute + за месяц + eng|ru, но ничего принципиально нового не появлялось. потому тема год без обновлений.
я не программер, посему писать код, да еще и инновационный, коим является код для ГПУ, не вижу смысла. хотя образование позволяет почитать и разобраться, м.б. даже что-то простое реализовать. только времени потрачу существенно больше. чем ребята с ВМиК ))...
Реально я бы с удовольствием поучаствовал в подобных разработках альфа-тестером. но пока ничего такого не попалось)
кросс 2 х HD-5870 - и не для игр Оо ))) Мне для всего моей 4850 хватает))
Изменено пользователем Bonusfrag
Подпишитесь на новости от AMD и участвуйте в вебинарах. Вот очередной:
This webinar series is designed to help advance your OpenCL programming knowledge. Experts from AMD will cover both beginning and advanced topics starting with the basics of parallel and heterogeneous computing and an introduction to OpenCL, then progressing to more advanced topics such as performance optimization techniques and real world case studies.
Join us October 27th/28th for an Introduction to OpenCL
Learn about the benefits of OpenCL, the anatomy and architecture of OpenCL and the tools and drivers available.
OpenCL and the OpenCL logo are trademarks of Apple Inc. used by permission by Khronos.
Вот самые последние новости:
IN THIS ISSUE:
» Introducing the OpenCL? Programming Webinar Series
» AMD Developer Inside Track video: "Evergreen" Architecture
» Java Garbage Collection Characteristics and Tuning Guidelines for Apache Hadoop TeraSort Workload
» Just Released: New Versions of AMD CodeAnalyst Performance Analyzer
» JavaOne 2010 Technical Session: Accelerating Java Workloads via GPUs
» Just released: GPU PerfStudio 2.3
» Just released: GPU ShaderAnalyzer v1.55
» Recently Added to developer.amd.com
» Upcoming Sponsored Events
А еще с Вашей картой милости просим в команду Russia для участия в РВ:
<noindex>http://distributed.ru/forum/?a=forum&forum=1</noindex>
вот, сегодня прочитал - китайцы запустили свой суперкомпьютер на базе GPGPU с производительностю 2.5 пентафлопс на Linpack,
и займут первое место в списке TOP500, тем самым опередив америкосовский Ягуар с их 1.759 пентафлопc.
<noindex>http://www.hpcwire.com/blogs/New-China-GPG...-105987389.html</noindex>
  • 3 месяца спустя...
А есть ли проблемы с охлаждением GPU?
Насколько <noindex>такие системы</noindex> сильно нагреваются и чем их охлаждать?
Бывают ли случаи выгорания ядер и есть ли встроенная система защиты у ATI и NVIDIA?
да. т.к. греют они не меньше, а часто больше, чем ЦПУ, а места им дали немного.
и даже две, казалось бы, одинаковые по принципу, СО, могут быть как пригодны, так и не пригодны для таких систем.
Примеры турбин:
тут видно, что турбины полностью закрыты соседними картами. Такое долго не проработает.
тут видна вынесенная в бок турбина, и есть зазор для забора воздуха. Т.е. хуже, чем когда просто одна карта, но лучше, по сравнению с вариантом выше.
Очевидно, что сильно нагреваются. Охлаждать - как обычно. Вариант. который вы показываете - там фиговые картинки... на стандартной маме в большом вертикальном корпусе компьютерном охлаждать можно тремя вариантами: а) как на второй картинке; б) жидкость (для 3-4 гпу вполне вариант); в) по серверной схеме: массивные пассивные радиаторы, продуваемый насквозь корпус, спаренные нагнетающие вентиляторы.
в) - это типа как тут:
или как тут:
не совсем понятно, какая тут схема:
но скорее всего - как две предыдущих.
Только у заядлых оверклокеров, повышающих напряжение и сильно разгоняющих карты.
В остальных случаях сработает защита от перегрева.
Датчиков температуры на современном ГПУ реально много. Вполне м.б. под десяток уже... на моей 4870 их вроде 5 штук. Один или два в гпу, несколько на плате, питание тоже с датчиком... в общем, все понимают, что охлаждение даже одного ГПУ - не совсем тривиальная задача.
Так что если планируете брать такое - надо вживую смотреть, а что там внутри. как оно сделано.
Мне более всего нравится 4я картинка.
Я даже в домашнем ПК старался придерживаться серверного принципа: продув всего корпуса насквозь, передняя стенка в дырку, ЦПУ кулер дует на выходной вентилятор (типа как тут: Изображение ) - только с видео не удалось поддержать концепцию, т.к. с одной картой воздух в радиатор надо гнать принудительно.
вот) если что - еще спрашивайте)
  • 7 месяцев спустя...
Купил книгу "Технология CUDA в примерах" (http://www.ichip.ru/novosti/sobytiya/2011/07/kniga-tehnologiya-cuda-v-primerah-teper-dostupna-na-russkom )
Ранее читал в оригинале, были непонятны некоторые определения, теперь все встало на свои места. Очень помогла в работе.
Конечно, пользователям чужих программ пользы нет, но тем кто сам пишет - весьма рекомендую.
Спасибо!
Ценно и подробно.
мне сегодня попалась ссыль на такую материнку: <noindex>MSI Big Bang-Marshal (B3)</noindex>
У нее 8 слотов (!!!) PCI-E x16 (!!!)
да, но: "... режим работы слотов PCI Express x16 - 2 слота работают в режиме x8, 4 слота- в режиме x1; 1 x PS/2 порт - комбинированный"
Более интересен вариант: <noindex>http://www.cyclone.com/pdf/pcie412_403.pdf</noindex> да еще и основная материнка даст до 4-х разъемов!
да, у неё получается (2x16, 2x8, 4x1)
вот есть у ASUS такая P6T7 WS SuperComputer
позиционируется как Ultimate Supercomputing Solution for CUDA Parallel Programming
имеет 7 слотов
6 x PCIe 2.0 x16 (triple x16 or six x8)
1 x PCIe 2.0 x16
Вполне себе вариант.
имеет 7 слотов
1 x PCIe 2.0 x16
У мну она и стоит, но воткнуть можно только 3 платы, т.к. слоты стоят близко. Правда можно с водяным охладом ставить платы, но уж геморно с ними, да и труб будет больше чем в Мосводоканале :biggrin:
видел где-то спец.мостики - удлинители PCI-E.
там они предлагались как решения для тонких корпусов - чтоб карту параллельно матери поставить.
Да, есть такие. Только получается какой-то развал карт на столе. Вид непрезентабельный, но считать можно, и не очень дорого.
  • 2 года спустя...
Добрый день!
Коллеги, поделитесь опытом,
удалось-таки кому прикрутить технологию CUDA к SW Flow Simulation?
Каковы результаты, есть ли ускорение вычислений?
Скорректирую:
удалось-таки кому прикрутить технологию CUDA хоть к какому-нибудь коммерческому коду без покупки Tesla?
ИМФАО, здесь та же ситуация, что у SW c RealView и Quadro. Искусственно ограничивают применение.
Скорректирую:
kristeen, возможны ли более подробные разъяснения?  :g:
Пусть меня поправят, если я где ошибся:
Чтобы RealView в SW работал "из коробки", SW требует наличия gpu линейки Quadro или аналогичной от ATI. Но если в реестре изменить название видеокарты, чтобы SW "думал, что работает на квадро" -- режим RealView можно запустить практически на любой видеокарте. Возможно, скорость отрисовки будет несколько медленнее, чем была бы в случае настоящей квадро, но даже такая возможность является плюсом для многих пользователей.
Получается, режим RealView искусственно привязан к "дорогим профессиональным" видеокартам.
Технология CUDA, по идее, должна быть доступна на любой современной gpu nVidia. На практике, чтобы считать на gpu, Ansys требует Tesla, Abaqus -- минимум Quadro 6000 и отдельной лицензии. Возможно, в случае ансиса официальному пользователю решение с Теслой обойдется дешевле, чем покупка дополнительных CPU и еще одной HPC лицензии.. В рекламе же всегда говориться о CUDA (которая вроде как "доступна везде"), а не о Тесла.. Либо реклама такая реклама, либо снова возможность искусственно залочена под дорогой хард.
Пока в сети не находил способа убедить ансис/абакус в том, что у меня на ноуте тесла. Из софта, который действительно задействует cuda (на соотв. карте), встречал только рендеринг в sony vegas.
Технология CUDA, по идее, должна быть доступна на любой современной gpu nVidia. ...
Грандиозно!!! Таким образом...развод неслабый...
попались бы разрабы мне в руки, я бы их   :flush:    :gun_guns:  :bash:
Для официальных пользователей затраты на оборудование, думаю, на порядок ниже стоимости лицензий на софт. Поэтому для них правила игры выглядят иначе. А то, что можно работать в CAD/CAE на "непрофильной" видеокарте, им, наверно, даже в голову не может прийти.
Смотрел недавно Топ Гир, там среди опций на новую феррари была "углепластиковые защитные колпачки (на золотник)". Цена опции около 2тыс фунтов. Среди обилия и цен других опций ей так просто затеряться. Но не думаю, что потенциальные владельцы феррари как-то из-за этого напрягаются.
В нашем случае "феррари" достается нам на халяву. И это естественно, что узнав цены на "опции" мы челюстью ломаем пальцы ног.  Вместе с тем, мы бы были первые, кто предложил бы владельцам завода сдирать с клиента по лишних 2к$ за колпачки. С них, клиентов, ведь все равно не убудет)
Так что это зеркало.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
