Параметры системы для вращения (передвижения) вида
Knight of Truth
Всем привет!
Переустановил драйвера к видеокарте и обнаружил такую вещь. Теперь, для поворота и перемещения вида, мышью необходимо делать более широкие движения, чем раньше. Т.е. сборка поворачивается медленнее при таких же движениях мыши, при этом она не тормозит, все плавненько, с графикой все Ок. Это что, где-то в системе теперь изменился какой-то параметр? Как это побороть? Пробовал вернуть прежние драйвера - ситуация не изменилась.
Или разрешение экрана поменять на то которое было :closedeyes: , В любом случае вопрос не по SW.
Да, вопрос оказался действительно не по SW. Нужно было просто увеличить скорость указателя мыши, в настройках панели управления системы. Интересно, как это установка новых драйвером могла сбросить параметры мыши?...
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
