Toolbox как виртуальный компонент.
Задача собственно в следующем, хочется чтобы в сборке весь крепеж был виртуальными компонентами.
Это связано с тем что приходится отправлять файлы сборок другим людям, а не у всех установлен тулбокс, плюс еще нормоконтроль требует, чтобы при сдаче в проекте содержались все необходимые файлы. Ну и вообще удобно когда в проекте файлов поменьше.
Раньше приходилось пересохранять файлы моделей крепежей в папку с остальными моделями, а теперь вроде как есть возможность сохранять их внутри сборки.
В идеале хотелось бы чтобы тулбокс вставлял сразу виртуальные компоненты, но это видимо пока фантастика.
Так что пока я вижу только следующий метод решения проблемы: вставляем крепеж, отвязываем файл крепежа от тулбокса, делаем компонент виртуальным, радуемся.
Только у меня не выходит отвяззать файл крепежа от тулбокса, даже пересоххранение не помогает, солид каким то образом распознает откудова я его взял.
Помогите кто чем может.
Откажитесь от тулбокса - замените на "свой" крепеж (выкладывали на форуме) для работы со сторонними исполнителями. Для своих - PDM
Отвязка файла - виртуальный компонент - это работает на одном уровне, для других уровней сборки солид делает Copy of. Сможете потом "перелопатить" весь проект ради исправлений?
Есть утилита по снятию или добавлению в деталь свойства толбокса, находится C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\Toolbox\data utilities\sldsetdocprop.exe. А вообще, согласен, что лучше пользоваться своей библиотекой.
Все просто, проще быть не может:
а) там куда несете нет тулбокса - сделать копию проекта
б) там куда несете другой тулбокс - сделать копию проекта
в) там куда несете такой же тулбокс - сам создаст нужные файлы
также настройте тулбокс на сохранение крепежа в отдельной папке, если часто туда-сюда носите, там поставьте такой же тулбокс и создайте такую же папку в том же расположении, и смело докидывайте нужные файлы туда, в помощь масса бесплатных программ синхронизаторов что по сети что через флешку.
и никаких проблем с тулбоксом
Это все конечно здорово, но если в сборке 200 файлов, то при копировании проекта их можно либо уложить в одну папку, что не удобно для дальнейшей работы, либо разложить по папкам, как первоначально что при наличии крепежа, создается доплнительное дерево папок. А если еще есть детали которые были определены в другой сборке то вообще каша получится.
Вобщем я за виртуальный крепеж, а тулбокс мне нравится тем что там можно сразу такие параметры как покрытие и материал задавать, плюс там уже все за меня сделано, тока мышкой тыкай.
Так есть предложения, как проще всего сделать так чтобы повставлять крепеж из тулбокса в виде виртуальных компонентов?(или другой альтернативной базы, но по ГОСТ и с доп параметрами, типа покрытия, ибо генератор спецификации имени Leon'a очень полезная вещч)
Обсуждалось в теме СП по ГОСТ
Шутите, а полторы тысячи в одной папке не хотите, и ничего, копируются как миленькие. И работать нормально, если конечно названия деталей не "детель1" "деталь 2", и если на тоталкоммандер расщедрились.
Это ...
Выбрать нужные, по ПКМ -> "сделать виртуальным"
Или не работает?
Меню по ПКМ настроено?, Может там пункт этот скрыт?
Но чтобы автоматом - макрос....
А нет ли в настройках тулбокса что-то такого...
SW говорит "Детали Toolbox не могут быть преобразованы в виртуальные компоненты". Toolbox настроен на использование конфигураций моделей в библиотечной папке.
Вобщем пока нарисовался такой путь решения проблеммы. Спасибо Andrey_Van.
Засовываем в зборочку нужные крепежи из тулбокса, сохраняем сборку и закрываем.
Запускаем C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\Toolbox\data utilities\sldsetdocprop.exe и натравливаем его на папочку где лежат модели от тулбокса C:\SolidWorks Data\Browser\GOST, особые эстеты могут на конкретный файл крепежа натравить.
Переставляем точку на "Свойство состояния: НЕТ" и тыкаем обновить состояние. Ждем.
В солиде открываем сборку и делаем крепеж виртуальным и сохраняем сборку. Готово.
Только надо учесть:
1. Если вы будете вставлять еще элементы тулбокса, то для них надо будет повторить все операции, т.к. сам тулбокс перезапишит свойства файла на первоначальные.
2. после того как вы отцепили модель от внешнего файла, эти детали все еще признаются тулбоксом как свои и поддаются изменению через "Редактировать определение Toolbox", только после этого отредактированные модели отказываются сохраняться как виртуальные и поэтому их придется еще раз сохранить в какую нибудь временную папку, после чего еще раз отвязать файл.
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401
      У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
    • Zergus
      Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
    • engyuri
      @Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
      Посмотрите Диагностику вот по этим номерам все что где-то накапливается, будет отображаться здесь. В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение
      Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя. Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре) Всегда так и работаем.
