Ищу производителя с гибочным прессом-рабочая длина более 5300мм
:surrender: Ищу производителя рам для конвейерных столов. Сложность данного ТЗ - в комплект для сборки рамы входят 2 шт гнутого профиля см. фото (длина 5300мм, высота 225мм, толщина 4мм). Серийность заказа-400 шт рам конвейерных столов, срок выполнения заказа 2месяца. Бюджет на 1 раму (ролики, эл. двигатель и сборка рамы в ТЗ не входят ) - 450 Евро. Полный комплект чертежей и ТЗ можно увидеть в разделе ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ на главной странице www.catalogtechno.ru Контакты указаны в ТЗ или пишите на mail: catalogtechno@mail.ru
Изменено пользователем IgorIv
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
