Custom Properties
Интересует сам "механизм записи" Custom Properties в файлы SW. В большинстве примеров труется открытие файла в SW и потом уже запись "Custom Properties" !
Но нашел как-то проект на VB, - использует "dsofile.dll" так там вроде можно в любой файл писать/редктировать св-ва файла, типа автор... и в т.я. "Custom Properties" - самые произвольные!
Недавно спор у нас вышел с одним товарисЧем: он настаивает на том, что после записи св-в("Custom Properties") в файл SW, этот файл - обязательно требутся его сохранение.
Вопрос: в чем это сохранение делать, если я это файл открываю через этот проект или смотрю чере какой-либо файл-менеджер....
ИМХО никакого сохранения тут не требуется: сечас вот добавил/исправи несколько св-в у GIF`a, файла детали SW и еще какого-то...
И все без всякого сохранения.
Окно проги сильно напоминает стандартное окно по просмотру св-в файла Windows, только там есть еще кнопки: "Добавить, Измменить, Удалить" св-ва.
Сдается мне, что все это делается средствами ОС...
Кто прав? Кто НЕправ?
Сохранение идет по любому. Просто под стандартные поля, в некоторых файлах уже заранее выделены области для их записи.
Вкладка Подробно-Описание. К вкладке Особые, это тоже относится.Естественно что все пишется средствами Windows, но при помощи прописанной в реестре библиотеки SW.
dsofile.zip.txt
Есть там dll-ка: "dsofile.dll".
Думаю, известная ...
А вот с этим не согласен: "при помощи прописанной в реестре библиотеки SW" - какая-такая библиотека, кода это приложение работает вообще при отсутствии SW на компе?
dsofile.zip.txt:
>>> Description:
How to access custom properties without having SolidWorks installed
... под стандартные поля, в некоторых файлах уже заранее выделены области для их записи.
Раз тема поднята...
Какой лучше редактор для редактирования свойств?
Желательно с интерфейсом как в 'Excel' . Может есть какой-то plugin в TC?
То, что тема подымалась многократно и можно воспользоваться поиском - понимаю.
До сих пор все вводил средствами SW. Нельзя сказать, чтобы в этом был корень всех проблем в работе.
Плагин (для просмотра XLS) в ТС есть, но открывает файлы как текст....
Не в тему:
Для ТС есть плагин открывающий модели в окне ТС - довольно прикольно....
  • 7 лет спустя...
В 08.03.2010 в 15:34, SERoz сказал:
Плагины не знаешь ты....
Все показывает и копируется из таблицы и печатается полностью. Как и Ворд и другие офисные документы.
uLister плагин смотрит 600 форматов файлов в том числе и AutoCad.xls.thumb.jpg.e39174783c07758ace5ddf97d87143c3.jpg
2 часа назад, Maik812 сказал:
Ну-Ну. В 2010 году этого плагина ещё не существовало:
1.0.0 (20.01.2011)
Первая версия
http://wincmd.ru/plugring/oilister.html
Изменено пользователем Kelny
IEview существовал ..  он и щас любой фаил откроет только этот вариант чуть дольше открывает, но зато со всеми функцииями основной программы.Jpeg_0008.thumb.jpg.6e15ca978cc868b7fd6eaa28099dac86.jpg
20 минут назад, Kelny сказал:
Еще есть для офиса 2-3 плагина с полноценным форматированием.
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
