Преобразование фасеточных моделей.
Хулиос
Товарищи, интересует вот такое дело.
Импортировал я в SolidWorks модель человеческой фигуры в формате stl.
Все нормально, только "солидовский" файл 17 МБ и на моем ноутбуке слегка подтормаживает,
а по нему еще сборку строить...
Можно эту "фасетку" в тело преобразовать или в поверхность аппроксимировать?
SolidWorks2004 или 2005.
1. <noindex>Моделька :)</noindex>
2. <noindex>Моделька в формате STL</noindex>
Что касается SW и преобразования сетки в сурфы: 66,33 % ответа содержится в начале вашего ника, добавьте 33,33% и получите ответ.
Следует поискать другую программу (например rapidform, можно получить весьма неплохой результат без лишнего головняка).
Хулиос
Прочитайте тему: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=34...st&p=311424</noindex>
Может поможет.
чем же она поможет?
Попробуйте конечно через scanto3D преобразовать, но скорее всего получится туфта, учитывая сложность модели.
У автора "SolidWorks2004 или 2005". Там вроде еще не было "scanto3D".
И почему "скорее всего получится туфта" ? Это как сработать...
Уже неоднократно давал ссылку на книгу: "SolidWorks Surfacing and Complex Shape Modeling Bible" - книга обалдеть! Курс по поверхностному моделированию, начиная от азов до проф. уровня. Саму книгу скачать не удалось - в и-нете не нашел. О книге сужу по моделям к урокам из книги, которые можно скачать с сайта, где книга рекламируется. (Модели в версии SW 2008). Конечно можно учиться и по моделям, прослеживая построение в дереве, но иметь еще и книгу намного лучше.
<noindex>http://www.chapters.indigo.ca/books/SolidW...58231-item.html</noindex>
а в этой сслыке ссылаются на файлы примеров от этой книжки:
<noindex>http://ca.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/pr...d-DOWNLOAD.html</noindex>
PS комментарии не мои, кто-то на форуме писал...
А разве scanto3D работает с фасеточными моделями (с stl)? Я думал, только с облаком точек...
работает
работает
Пробую открыть stl и как графическое тело, и как твердое тело, и как поверхности... Во всех случаях scanto3d неактивен. Может намекнёте, где собака порылась?
И 2006 и 2010 отказываются открывать файл и сообщают, что в файле STL слишком много поверхностей. Предлагают открыть, как ГРАФИЧЕСКОЕ ТЕЛО, что вы уже сделали.
Видно надо привлекать "тяжеловесов".
все открывается.
Как тело с массой оно все равно не откроется. Только как поверхность. Как минимум из-за ресничек век, сделанных поверхностью.
графическое тело, а не фасеточную модель
пипец....нет слов... ТРЕУГОЛЬНИКИ ТАМ, то как называется оно в SW это невожно. И в SW вы не построете по нем поверхности быстро.
elnino
Попробуйте преобразовать модель, предложенную Хулиосом.
Щас нет времени может вечером попробую.
Как это делается уже ответили <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=34...st&p=313695</noindex>.
От себя добавлю. Сначала надо зайти в SW подключить модуль ScanTo3D, потом нажать кнопку открыть файл, далее выбрать тип файлов как показано на картинки из верхнего поста, и выбрать ваш файл stl. Далее средствами модуля ScanTo3D преобразовать получившуюся сетку в твердое тело или набор поверхностей. Советую для начала просто нажимать все кнопки по умолчанию, и если не получится ничего дельного уже разбираться в тонкостях.
Попробовал модель, мой комп не справился с задачей. Задача не для SW явно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
