Текстура и перспектива в рендере
Gornostay
Доброго времени суток! Подскажите: 1) можно ли наложить текстуру на всю сборку сразу и как это сделать?
2) как запомнить в рендере сделанную "перспективу", что бы при новом открытии файла я мог бы работать с перспективой не заново а с того места где закончил?
Я на вскидку предложу сохранить сборку в IJES одной деталью - и на эту деталь наложить текстуру
Пробывал, не вышло (((
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
