Обводка по контуру букв
Knight of Truth
Столкнулся с такой задачей. Необходимо сделать обводку по контуру букв (обводка в сечении – окружность) – см. фото и чертеж сечения. Задача на вскидку простая, а стал делать и возникли сложности.
Создаю сначала надпись на конической поверхности. Эскиз -> Бобышка (на расстоянии от поверхности). Далее придаю литейный уклон буквам и скругления. Затем создаю 3D –эскиз по контуру букв, затем сечение обводки. Пробую протянуть контур по сечению вытянутой бобышкой – Солид ругается и не хочет строить (пишет, что элемент пересекает сам себя). Пробовал варьировать множество параметров вытяжки – бесполезно. Все выглядит до смешного просто, а построить не получается. Помогите, плиз.
Модель прилагается (SW 2007). Могу открыть файл до SW 2009.
Надпись.rar
Построить просто выступом, а потом скруглить, как получится - полным скруглением или по ребрам.
Да, SW не позволяет строить самоперекающиеся сплайны.
Возможные варианты:
- можно попробовать элемент "Перенос"
- строить буквы по частям
- элемент "отступ"
- элемент "заменить грань"
ИМХО
Ред.
Можно также попробовать:
- сделать все это на плоскости, а потом интсрументом "гибкие" - изогнуть
- элемент "деформации" (в справке примеры есть с картинками, вроде похоже)
-Точка
-От кривой до кривой
-Вытеснение поверхности
PS. что-то не разрезе не вижу профиля самих букв?
Так разрез - это и есть профиль (в данном случае разрез создан по профилю вертикальной "планки" буквы L).
На основе синтеза советов, вышел из положения вот как (см. рисунки).
1.) Сделал эскиз, эквидистантный к профилю буквы;
2.) Сделал этим эскизом вырез до эквидистантной поверхности + добавил необходимые скругления и уклоны;
3.) Сделал на гранях максимально возможные радиусы.
В итоге получилось не совсем точно то, что нужно, но похоже. :smile: Все равно разница не будет заметна, т.к. надпись нанесена на матрицу формы для формовки на выдувной машине, а на таком изделии подобные мелочи не видны.
Всем участвовавшим, спасибо!
Да ну... нездорОво тянуть по таким контурам, который раз убеждаюсь. Вырез/вытяжка куда стабильнее и быстрее.
2. У вас задан слишком большой радиус или на цифре 5 слишком маленькие радиусы скругления на контуре.
Вот это как раз мне менять и нельзя. Сделать меньший радиус сечения "обводки" - значит изменить внешний вид надписи, который необходимо повторить, тем более, что меньший радиус просто невыполним на нашем оборудовании (мин. диаметр сферической фрезы - 1мм.)
А с необходимым радиусом контур по сечению вытянутой бобышкой не протягивается даже с выбранным параметром "минимальное скручивание".
Да, я в этом тоже убедился. :smile:
