Обводка по контуру букв
Knight of Truth
Столкнулся с такой задачей. Необходимо сделать обводку по контуру букв (обводка в сечении – окружность) – см. фото и чертеж сечения. Задача на вскидку простая, а стал делать и возникли сложности.
Создаю сначала надпись на конической поверхности. Эскиз -> Бобышка (на расстоянии от поверхности). Далее придаю литейный уклон буквам и скругления. Затем создаю 3D –эскиз по контуру букв, затем сечение обводки. Пробую протянуть контур по сечению вытянутой бобышкой – Солид ругается и не хочет строить (пишет, что элемент пересекает сам себя). Пробовал варьировать множество параметров вытяжки – бесполезно. Все выглядит до смешного просто, а построить не получается. Помогите, плиз.
Модель прилагается (SW 2007). Могу открыть файл до SW 2009.
Надпись.rar
Построить просто выступом, а потом скруглить, как получится - полным скруглением или по ребрам.
Да, SW не позволяет строить самоперекающиеся сплайны.
Возможные варианты:
- можно попробовать элемент "Перенос"
- строить буквы по частям
- элемент "отступ"
- элемент "заменить грань"
ИМХО
Ред.
Можно также попробовать:
- сделать все это на плоскости, а потом интсрументом "гибкие" - изогнуть
- элемент "деформации" (в справке примеры есть с картинками, вроде похоже)
-Точка
-От кривой до кривой
-Вытеснение поверхности
PS. что-то не разрезе не вижу профиля самих букв?
Так разрез - это и есть профиль (в данном случае разрез создан по профилю вертикальной "планки" буквы L).
На основе синтеза советов, вышел из положения вот как (см. рисунки).
1.) Сделал эскиз, эквидистантный к профилю буквы;
2.) Сделал этим эскизом вырез до эквидистантной поверхности + добавил необходимые скругления и уклоны;
3.) Сделал на гранях максимально возможные радиусы.
В итоге получилось не совсем точно то, что нужно, но похоже. :smile: Все равно разница не будет заметна, т.к. надпись нанесена на матрицу формы для формовки на выдувной машине, а на таком изделии подобные мелочи не видны.
Всем участвовавшим, спасибо!
Да ну... нездорОво тянуть по таким контурам, который раз убеждаюсь. Вырез/вытяжка куда стабильнее и быстрее.
2. У вас задан слишком большой радиус или на цифре 5 слишком маленькие радиусы скругления на контуре.
Вот это как раз мне менять и нельзя. Сделать меньший радиус сечения "обводки" - значит изменить внешний вид надписи, который необходимо повторить, тем более, что меньший радиус просто невыполним на нашем оборудовании (мин. диаметр сферической фрезы - 1мм.)
А с необходимым радиусом контур по сечению вытянутой бобышкой не протягивается даже с выбранным параметром "минимальное скручивание".
Да, я в этом тоже убедился. :smile:
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
