Конвертер *.dwf в *.dwg
Подскажите, пожалуйста, существует ли какой-нибудь, желательно бесплатный, конвертер для перевода файлов *.dwf в *.dwg, а лучше сразу в Solid Edge. AutoCAD у нас нету и в ближайшее время не предвидится... (((
Попробуйте DWGeditor`ом...поставляется вместе с SolidWorks`ом.
а вообще <noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/DWF</noindex>
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
