Внешние виды
Что то я запутался с этими внешними видами, не пойму как убрать их.
Вот сначала у меня такая картинка и в дереве красным я пометил над всей общей сборкой висит некий внешний вид.
Далее когда я его редактирую, получается вот так:
Потом удаляю их списка мою сборку, и она наконецто окрашивается в цвета как я задал по материалам:
Но как только я выду из этого меню, и или сохраню или перестрою, то цвета все опять исчезают как на первой картинке, а во вншнем виде в том списке опять моя сборка.
Как убрать этот внешний вид, чтобы отображение было как на третей картинке все время?
Какой у вас солид?
У меня 2009 - вот такое меню:
и там если развернуть его, то больше элементов нету.
было бы как у вас, удалил бы:)
Все равно вылезает меню только с одним элементом "внешний вид", удалить - нету.
Иногда появляется похожая проблема. Так и не понял закономерности её появления.
Помню-помню как-то пытался назначить материалы на уровне сбоки. Наелся по самое нихочу....
Также не мог удалить внешний вид, а отображение было непредсказуемым.
Удалить не мог, слава богу сборка была небольшая, пришлось новую создавать.
Единственное решение: никогда не трогать внешний вид на уровне сборки! Только в деталях задавать.
SW09SP4.1
  • 1 год спустя...
у меня тоже с этим путаница. там ещё этот фотовью - отдельные внешние виды для него вроде как.
    • fenics555
      скорее всего произсодит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
