электроэрозия(деионизационная смола)
с пробблеммой справились.смола MBK-20 нам ненравиться(быстро приходит в негодность)станки СодикAQ327L,AgiecutClassic V2.RohmHaas лучьше
Очень рада за Вас,что решили приобреать и использовать качественный продукт!
На станках Sodick начала 90-х без антикора работать было очень "тоскливо".
Прошло 20 лет и на современных станках Sodick все “вылечено” на аппаратном уровне.
то, что поверхность красивая - это конечно хорошо. А вот как быть с трёхвалентным железом, которое образуется при обработке, оно отаётся в системе, откладывается на всех стенках и трубках, потом отваливается просто кусками(не путать с шлаком). Такой красивый голубой налёт))). Вот с этой гадостью можно бороться только химическим путём.
  • 6 месяцев спустя...
На подобии этого? Таким я измерял уровень эмульсии во фрезерном станке помню. )
Еще такой вопрос. Показатель уровня ионизации должен быть в одном покосе примерно,или постоянно то резко падать,то резко увеличиваться?
рефрактометр.pdf
Изменено пользователем lisa_cnc
Кондуктометр Вам в помощь. Значение сопротивления воды в станке меняется не резко, а постепенно ведь воды в станке литров 400-600. На выходных станок постоит и сопротивление понизится. Начали работать, вода через смолу гоняется, сопротивление повышается.
привет! подскажите пожалуйста как бороться с этим  прекрасным голубым налетом, отложолся везде где только можно, и в сосудах и в насосах...
и еще, кто как чистит детали из узлов верхнего и нижнего сопел ( алмазные напрвляющие, напрвляющие струи и т.д и т.п ) от темно коричневого налета. мы пробывали разбавленой кислотой, но может есть что-то аналогичное, специально для этого предназначенное?
станок fanuc robocut.
Изменено пользователем betskiy
Универсальное чистящее средство Ionex F-01. Подробное описание на сайте www.ionexedm.ru.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
