электроэрозия(деионизационная смола)
:helpsmilie: Здравствуйте!!!Быстро садится деионизационная смола(хватает на 1-2месяца-неполный рабочий месяц и день)(бак полностью чистили сразу меняли воду,фильтра и смолу-таже беда!)марка смолы MBK-20.Станок AGIECUT CLASSIC V2 2008года.
Была такая проблема в зимние месяцы пару лет назад.
Марку смолы сейчас не помню.
Как потом выяснилось смолу при транспортировке проморозили и она свойства потеряла частично.
Спрашивать надо у поставщика
  • 3 месяца спустя...
ЗДРАВСТВУЙТЕ!такая проблема обычно возникает при обработке алюминиевых сплавов! а фильтры какие чьего производства используете?
Можем Вам предложить решение (831)415-08-43 Мария или volkova@npk-nnov.ru, обращайтесь!
Изменено пользователем npk
  • 4 месяца спустя...
Если часто работаете с твердым сплавом и цветметаллами,то и удивляться нечему
AGIECUT CLASSIC 2S,но такой проблемы не возникало,использую дисцилированную воду,может дело в подготовке воды,измерить её проводимость,примерно 10 микросименсов,при установке новых фильтров тоже резко подскакивает проводимость или действительно сменить поставщика.
Мы всё берём здесь:
© 2005 ЗАО «Компания «Союз»
г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка,145, оф. 491
тел/факс.: (343) 350-46-56, 350-9432,
263-75-48
e-mail: union@convex.ru
<noindex>http://www.soyuzcom.ru</noindex>
Изменено пользователем Fixidea
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте!
"Ионекс" является производителем смолы Ionex MBK-20. Как единственному в России производителю ионообменной смолы для электроэрозионного оборудования нам очень важна обратная связь с конечными потребителями. Позвоните нам по телефонам (8482) 25-82-40, 25-82-85 или (499) 782-61-17, (916) 627-56-24 или напишите подробности возникших проблем по e-mail msk@ionexedm.ru.
Правильно написано выше пользователем Pro Master, любая смола, вне зависимости от производителя, действительно гораздо быстрее "садится" при обработке цветных металлов и особенно вольфрама. Еще одно замечание - важно помнить, что если смола замерзла, то ее необходимо медленно разморозить при комнатной температуре. Мороженую смолу нельзя заливать теплой водой и тем более откалывать кусками и заполнять ими колонну, т.к. при этом происходит разрушение гранул смолы и она значительно теряет эффективность.
Изменено пользователем ionex
Мы всё берём здесь:
263-75-48
не скромно=)
Изменено пользователем Yananpk
  • 5 месяцев спустя...
ионообменная смола и вода это прошлый век)))))
Ionofil_OH2776.pdf
У воды есть преимущества перед которыми меркнут все инновации - её много и она бесплатна. А вода+Savan решает большинство проблем.
Да вы правы - кроме как ВОДЫ МНОГО больше преимуществ и нет, а за то очень много минусов!!!!
Попробуйте продукт Amberlite MB9L от компании Rohm and Haas.
Воду изначально залейте питьевую, в воде из крана огромное к-во проводников.
По поводу проводимости я с вами согласен и не имею ни чего против всех видов ионообменных смол, но минус заключается в использовании воды, который ведет к коррозии обрабатываемой детали и к деталям станка. Вот это самый основной минус, а готовые синтетические диэлектрики всю эту проблему решают и не только это, еще и 1) скорость резки больше; 2) шероховатость обработанной поверхности лучше; 3) точность обработки тоже выше....
Поддерживаю Fixidea.
Для электроэрозионного проволочно-вырезного станка, минимум вложений - максимум эффекта:
+ Дистиллированная вода;
+ Ионообменная смола Ionex MBK-20 (Россия) или Amberlite MB9L (США);
+ Средство защиты от коррозии (антикор) Ionex VitoSave-X3 (Россия).
Описания прилагаются.
Ionex_MBK-20_description.pdf
Amberlite_MB9L.pdf
Ionex_VitoSave-X3_description.pdf
В более менее современных станках, например Agiecut Classic,используется технология Purecut (чистый рез),практически отсутствует окисление поверхностного слоя при расщеплении металла и действительно за 6 лет (без Savana) я невидел ниодной рыжей детали,только белый налёт местами после однопроходной технологии,а у Agiecut 200 прямо противоположная картина.
Что касается повышенного ржавления элементов установки,то одна из причин этого может быть посторонние включения в воде,например если кто-то решил вымыть станок с помощью продуктов бытовой химии,всё равно до конца не смоешь или отказ от дисциллята в пользу водопроводной воды.
Конечно ваш синтетический диэлектрик-бесспорный прогресс,но ещё не прорыв.
не скромно=)
Поясните пожалуйста,почему это сообщение от 18 декабря прошлого года, сегодня вдруг стало нескромным или это для того чтобы затереть вашу неудавшуюся рекламу.Я никого не пиарю и ничего никому ненавязываю.Я здесь для того чтобы:
1.Набраться опыта
2.Рассказать о своём опыте
3.Пообщаться с такими как я
Может расскажите о своих целях ?
Agiecut Classic,используется технология Purecut (чистый рез),практически отсутствует окисление поверхностного слоя при расщеплении металла... ниодной рыжей детали,только белый налёт местами после однопроходной технологии,а у Agiecut 200 прямо противоположная картина.
На станках Sodick начала 90-х без антикора работать было очень "тоскливо".
Прошло 20 лет и на современных станках Sodick все “вылечено” на аппаратном уровне.
Ну вот, значит мы с вами вывели теорию,что прогресс в станках нисколько неотстаёт от новаций в сфере расходных материалов,а в будущем думаю и опередит,потому как производители оборудования по определению должны делать свои станки всё более совершенными и неприхотливыми.
Ну, разве если только вода на планете закончится :biggrin:
Также как и Вы:
1.Набраться опыта
3.Пообщаться с такими как я :biggrin:
P.S. Феноменальная память,помните,что было написано аж 18 декабря прошлого года=))))) :clap_1:
  • 1 год спустя...
с пробблеммой справились.смола MBK-20 нам ненравиться(быстро приходит в негодность)станки СодикAQ327L,AgiecutClassic V2.RohmHaas лучьше
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
