электроэрозия(деионизационная смола)
с пробблеммой справились.смола MBK-20 нам ненравиться(быстро приходит в негодность)станки СодикAQ327L,AgiecutClassic V2.RohmHaas лучьше
Очень рада за Вас,что решили приобреать и использовать качественный продукт!
На станках Sodick начала 90-х без антикора работать было очень "тоскливо".
Прошло 20 лет и на современных станках Sodick все “вылечено” на аппаратном уровне.
то, что поверхность красивая - это конечно хорошо. А вот как быть с трёхвалентным железом, которое образуется при обработке, оно отаётся в системе, откладывается на всех стенках и трубках, потом отваливается просто кусками(не путать с шлаком). Такой красивый голубой налёт))). Вот с этой гадостью можно бороться только химическим путём.
  • 6 месяцев спустя...
На подобии этого? Таким я измерял уровень эмульсии во фрезерном станке помню. )
Еще такой вопрос. Показатель уровня ионизации должен быть в одном покосе примерно,или постоянно то резко падать,то резко увеличиваться?
рефрактометр.pdf
Изменено пользователем lisa_cnc
Кондуктометр Вам в помощь. Значение сопротивления воды в станке меняется не резко, а постепенно ведь воды в станке литров 400-600. На выходных станок постоит и сопротивление понизится. Начали работать, вода через смолу гоняется, сопротивление повышается.
привет! подскажите пожалуйста как бороться с этим  прекрасным голубым налетом, отложолся везде где только можно, и в сосудах и в насосах...
и еще, кто как чистит детали из узлов верхнего и нижнего сопел ( алмазные напрвляющие, напрвляющие струи и т.д и т.п ) от темно коричневого налета. мы пробывали разбавленой кислотой, но может есть что-то аналогичное, специально для этого предназначенное?
станок fanuc robocut.
Изменено пользователем betskiy
Универсальное чистящее средство Ionex F-01. Подробное описание на сайте www.ionexedm.ru.
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
      Не подскажу.
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/plata_privoda_chpu_stanka_mikron_wf3_dcm_cnc_2503047202   Я на Авито.
    • Pavel115
      Подскажите удалось ли решить проблему?
