Перемаркировка пресс-форм
Lexus2007
А знаете, есть такое устройство (относительно не дорогое) для заварки микро дефектов.
Порошок (фактически мелкая стружка) насыпается на дефектное место и к нему прижимается электрод. Повреждение поверхностного слоя от сварки минимальное, почти нет совсем. На предыдущей моей работе такая штука была. Стоила по-моему около 3К баксов.
В России помнится АБ-Универсал такие продавал.
А мы в таких случаях используем точечную сварку, которая оставляет мини точки, не разбрызгивается. И предназначена для сколов, трещин и других дефектов. Для разных материалов используется разный электрод и получается сварка с твердостю до 60 HRce. Более детально можна ознакомится в <noindex>этой инструкции</noindex>.
YarkopВот и у нас получается
а как потом при такой твердости пробить вручную? Да к тому же как ложится сварка если приходится заваривать например 5 раз одно и тоже место, у нас как правило выгорает углерод, и образуются поры на поверхности которые очень видны на изделии.
YarkopВот и у нас получается а как потом при такой твердости пробить вручную? Да к тому же как ложится сварка если приходится заваривать например 5 раз одно и тоже место, у нас как правило выгорает углерод, и образуются поры на поверхности которые очень видны на изделии.
Я же сказал "до", тоисть может быть и меньше.
Если площадь сварки не большая, то проблем не будет, хоть несколько раз сваривать.
механик
А может этот "умный лазер" и гравировать умеет? Тогда бы вообще классненько было.
Режимы лазера для сварки,наплавки и резки отличаются только мощностью лазерного излучения. Естественно если мощности лазера хватает для резки, то её более чем достатачно для гравировки. Так что гравировка запросто.
Вот и у нас такая так же: часть форм можем перемаркировывать без особых проблем а часть - пробойники сминаются.
К чему такие сложности? Просто отвезти на лазерную гравировку там заварить, потом зашлифовать и далее нанести лазером-же маркировку таблички, в которой далее ставить керном точки. Хотя как я уже начинаю понимать пресс-формы вывозить с предприятия нельзя по понятным причинам.
Booster
И это тоже, да и вообще вывозить десятки пресс-форм это затратно как по времени так и по финансам.
Booster предложил Вам лучший вариант, но если транспортировка для вас это ОЧЕНЬ затратно, то покупайте тот чудо-прибор, что посоветовал IBV (кстати, IBV можно ссылки на этот прибор в личку?) и гравируйте потом слесарями...
У меня нет ссылки. Могу попробовать завтра позвонить своим бывшим коллегам и спросить фирму-производитель.
  • 5 недель спустя...
Купили маркировочный аппарат. Любую надпись, логотип (зеркало, прямой и т.п.)в доступных местах формообразующих поверхностей маркирует ударным способом по программе (до 60 ед. HRC). Маде ин франция (стоит... дорого)...В личку
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
