Массив элементов
Надо создать большой массив элементов по кривой, но так что бы каждый элемент был больше пред идущего, а расстояние между ними пропорционально увеличивалось. С учетом того что массив строится по кривой, руками ну очень муторно. Кто что подскажет?
Пробовал массив по кривой, а по том гибкие-заострение, результат не тот.
Чистым массивом в SW это не выполнить нельзя. Что касается массива с изменяемым эскизом, то нужно думать.
Массив по кривой в чистом виде не позволяет изменять размеры элементов.
Тут надо искать обходные пути, которые зависят от конкретной задачи.
и как вы понимаете такие вопросы? Я вот не врублюсь, что понимается под элементом, какая кривая, что должно получится?
Под элементом - тело, кривая - простая кривая на две точки, массив элементов по ней реально построить, должно получиться... предположим 30 шариков по дуге каждый из которых касателен к пред идущему, и больше него, для простоты на 5 процентов.
Arredatore имеет в виду это: post-1055-1267540201_thumb.jpg
В SW массивом это построить нельзя, нужно думать как это обойти.
Если кривая представляет собой прямую или дугу, то я думаю что возможно построить для данного изложения задачи.
А если размер эскиза сделать формулой и привязать к номеру точки кривой/сплайна (или предварительно расставить точки на кривой) и сделать приращение диаметра эскиза по этому номеру....
Правда как - не знаю (никогда не делал формулы)...
Ну или через таблицу параметров....
Не получится, это не ПроЕ, где можно обратиться к каждому экземпляру и уравнения сделать на уровне элементов.
Построить без условно возможно, просто как это автоматизировать.... На данный момент, очень не хочется за это браться но вижу процесс так. Строится основное тело с точкой привязки, строится путь, тело к нему привязывается, копируется масштабируется, снова привязывается, к ключевой точке и соседнему телу, копируется масштабируется, снова привязывается, к ключевой точке и соседнему телу,копируется масштабируется, снова привязывается, к ключевой точке и соседнему телу,копируется масштабируется, снова привязывается, к ключевой точке и соседнему телу,копируется масштабируется, снова привязывается, к ключевой точке и соседнему телу,копируется масштабируется, снова привязывается, к ключевой точке и соседнему телу,
Стр.1 - "Чапай сел на коня и поехал в штаб...."
Стр.2-Стр.299 - "Цок, цок, цок,цок,....., цок, цок..."
Стр. 300 - "Чапай слез с коня и вошёл в штаб..."
Шутка (из старого анекдота) :bleh:
Сделать сборкой, тело масштабировать через конфигурации, привязывать к точкам на управляющем эскизе.
Если уж конфигурации, то зачем сборка????
Можно обойтись и простыми конфиг-ами или табл. параметров....
Но поставленной проблемы это не решит - что бы всё делалось автоматом....
Если в экселе можно менять свойства масштабирования, а не только размеры в эскизах, то в данном случае меня это устроит, но концептуально я подумываю может скрипт?
Массив по кривой, каждое полученное тело масштабировать, даже если элементов сто, делается быстро, дольше будете искать элегантное решение, которого кстати нет ))
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
