Приложение ГОСТ-овские обозначения на чертежах
mr.Karapuz
Было бы ВООБШЕ здорово если разработчики стали расширять возможности своего комплекса программ. Но они вроде на берегу договорились, что поддержки не будет :sad:
все символы этой прикладухи совместимы с ЮГом и без использования прилады (файлы *.sbf, рассованные по папкам, копируем в UGII, например, через аннотацию ими можно пользоваться)
символы можно сделать и саморучно (file - utilities - symbol fonts), но вот какого-то лешего саморучно налепленные символы получаются сильно корявыми (post-18084-1267718266_thumb.jpg)
все попытки улучшить качетсво отрисовки ни к чем не привели
может кто из знающих порекомендует что-нибудь?
2 N_town
А этот символ шероховатости был получен методом :
1. Постановка символа "стандартным" способом.
2. Export в *.cgm / import в *.prt для получения текста в виде линий.
3. Export полученных в п.2 отрезков в *.sbf.
PS Если п.2 и п.3 не было - тогда огласите шрифт надписи.
Regardzzz ...
2 N_town
этот символ, которые на иллюстрации выше, который не имеет причастности к прикладухе, был получен п.1, через файл - утилиты и дальше как по маслу
а шрифт самый обычный cyrillic
но данный способ коряво обрабывает кривые, экспорт в cgm и последующий перенос в sbf толку дает еще меньше
Изменено пользователем N_town
Примочка очень вкусная... Может можно ее "подтачить" под NX 7.0 и под винду 7. Что-то не цепляется. Хотя на ХР все исправно работало. Жалко очень.Жизнь сильно облегчала...
Странно... У меня отлично работает на Win7 NX 7.5.
Не подскажете винда 64 или 32. У меня под Win7x64 в NX6x64 отказывается работать, вообще dll-ки не запускаются, а на 32-х разрядном NX6 под XPх32 всё работает.
Может у кого появилась рабочая, а то сильно оформительскую работу облегчала :helpsmilie:
Разобрался!
Чтобы примочка ug_utils работала под Win7x64 пришлось поставить NX6x32 вместо х64. Не очень приятно, но пока устраивает.
по просьбам трудящихся:)
только история такова: в нашем отделе примерно 50 компов (45 - 32х-разрядных, 5 - 64)
на 32-разрядной работает на 50% компов (конфигурация одинаковая на всех машинах, софт стоит один и тот же), на 64-разрядной - ни на одной
ug_utils.zip
Мальчики, помогите, пож. Утилиты скачала, подскажите блондинке :wallbash: как их "прилепить" к UGS
Возможные действия для установки дополнительных программ
1. Разархивировал (или скопировал) на диск с:\ugs\ug_utils
2. В файле …\ugii\menus\ug_custom_dirs.dat дописал $UG_UTILS_DIR
3. Прописал переменную среды (Windows) UG_UTILS_DIR со значением с:\ugs\ug_utils
4. В запущенном NX при необходимости включаю набор иконок «Чертежные утилиты»
Для работы ug_utils :
1. Скопировать папку ug_utils в папку
C:\Program Files\UGS\NX 4.0\UGII
2. В файле
C:\Program Files\UGS\NX 4.0\UGII\menus\ug_custom_dirs.dat
добавить строку $UG_UTILS_DIR
3. Установить переменную среды Windows:
Значение: C:\Program Files\UGS\NX 4.0\UGII\ug_utils
4. В запущенном NX при необходимости включить набор иконок «Чертежные утилиты»
все это можно прочитать в readme
на каком этапе трудность?
Спасибо огромное!!!!! Все получилось.
Пытаюсь поставить на NX 5 и не получается. Сделал все как написано в инструкции и в юнике ничего не появилось. Помогите пожалуйста.
усе работает спасибко!
но шрифты старые (( кто подскажет как в NX подключить шрифты аля ЕСКД или ГОСТ ну и где их взять соотвественно?
а то имеются данные шрифты под ГОСТ и ЕСКД .shx а куда их записать не знаю, да и возможно в NX свое расширение у шрифтов...
Заходишь Файл->Утилиты->Настройки по умолчанию в левом окошке находишь Черчение->Общий, справа в верху выбираешь Буквенные шрифты и во все 14 окошках вписываешь cyrillic
Алексей Смирнов
ребята ,а в NX4 работает? не могу проверить, стоит лишь на работе, а на работе инета нет.
на 32-разрядных машинах 50/50, на 64 - в нашей конторе ни на одной
Замечено что, после установки
Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable
некотрые приложения с каталога \ug_utils работают как на WIN32, так и на Win64 в NX3
      вот вам поменьше для пробы https://disk.yandex.ru/d/o3CMRExu2M7J9Q залейте winhex или hddrawcopy.    пока карту не откроете их и не будет
    • MagicNight
      Поищу образы. Нашел, там образ для 512 мгб, а у меня 256. Как быть? Со станком карты не было! Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
      содержимое карты должно отображаться
      Слева чуть ниже есть раздел ПАРАМЕТРЫ, где имеется галочка ОТОБРАЗИТЬ ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, но оно как раз сделано для удобства, что бы не бегать в левую панельку, а сразу перед носом можно было выбрать нужное сопряжение.
    • MagicNight
      А как это понять? Видит она или нет? Система станка? Я вас правильно понял? Вас понял!   А вот здесь можете подробнее расписать?
      ГОСТ 2.316-68   Что-то сломалось, картинка не показывается.
      с началф найдите карту которую видит система. никогда не форматируйте карту для фанук вwindows. создавайте контейнер прямо на чпу программу fanucprg не используйте
