Приложение ГОСТ-овские обозначения на чертежах
mr.Karapuz
mr.Karapuz
Это у вас какая то прикладуха самопальная?
прикладуха тут не использовалась.
это надстройка под ГОСТ. Сварка, рамки, и п.х.
mr.Karapuz
И можно этим бесплатно разжиться где нибудь?
mr.Karapuz
если очень надо, могу завтра притащить с работы
N_town
Буду признателен.
Будьте добры и мне на мыло скинуть для NX6 (если это важно) mbmdm@bk.ru .
По поводу расчета размерных цепей TSV хотелось бы узнать больше, если у кого-то есть информация, был бы рад ее получить. Сам пробовал считать расчетные цепи (назначение допусков на модели, затем сборка моделей, конвертирование и запуск расчета по размерным цепям), результаты выдает какие-то не совсем понятные. А бывает что расчет вообще не выводит результат. Короче говоря, темный лес. :)
По поводу линейных допусков +-: допуск на парралельность поверхностей (если я правильно понял), проставляется отдельно, т.к он может быть не всегда важен. Поле его допуска определяется квалитетом поверхности, шероховатостью и не всегда нужно контролировать допуск именно парралельности граней. Поправьте меня, возможно, я не прав.
Изменено пользователем mbm
по просьбам трудящихся:)
только история такова: в нашем отделе примерно 50 компов (45 - 32х-разрядных, 5 - 64)
на 32-разрядной работает на 50% компов (конфигурация одинаковая на всех машинах, софт стоит один и тот же), на 64-разрядной - ни на одной
ug_utils.zip
Изменено пользователем N_town
Работает это и без этих "приблуд" ;) (надстроек) : достаточно на значении размера щелкунуть правой клавой мыши и выбрать стиль, а там всё доступно :D
[проверено на эскизе xn4]
:smile:
эта приблуда сделана не для этих целей)
Спасибо, очень полезная панелька.
N_town
Не могу открыть файл "Спецификация.pdf", тот что в папке \\ug_utils\docs, пишет - поврежден, скачивал два раза.
Выложите его отдельно пожалуйста.
N_town
Да с такой же проблемой столкнулся.
А если не секрет, вы эти приблуды лично писали?
Ув. адм., разделите темы пожалуйста PMI и панельку
завтра с работы притащу
а приблуды эти неизвестного автора, я к ним имею отношение только как пользователь)
Это разработки московского офиса UGS. Наш ответ чемберлену
Ради эксперимента попробовал поставить "панельку" на NX7, в итоге UG перестал запускаться :)
в 6-ке вроде работает, тока я не все проверял
N_town
Спецификация.zip
и этого хватает? ;)
может еще что-то необходимо ^_^
потрудитесь выражаться яснее
а в ответ на ваш вопрос, вполне хватит и не только этого, а еще того и вон того, а необходимо очень много (список необходимых предметов могу предоставить)
      вот вам поменьше для пробы https://disk.yandex.ru/d/o3CMRExu2M7J9Q залейте winhex или hddrawcopy.    пока карту не откроете их и не будет
    • MagicNight
      Поищу образы. Нашел, там образ для 512 мгб, а у меня 256. Как быть? Со станком карты не было! Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
    • Alexey8107
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
      содержимое карты должно отображаться
      Слева чуть ниже есть раздел ПАРАМЕТРЫ, где имеется галочка ОТОБРАЗИТЬ ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, но оно как раз сделано для удобства, что бы не бегать в левую панельку, а сразу перед носом можно было выбрать нужное сопряжение.
    • MagicNight
      А как это понять? Видит она или нет? Система станка? Я вас правильно понял? Вас понял!   А вот здесь можете подробнее расписать?
      ГОСТ 2.316-68   Что-то сломалось, картинка не показывается.
      с началф найдите карту которую видит система. никогда не форматируйте карту для фанук вwindows. создавайте контейнер прямо на чпу программу fanucprg не используйте
