Импорт JT модели
Vokchap
При импорте в .prt файл модели JT формата получается набор фасетных тел. Хотелось бы солиды, как при импорте step, например. Чтобы далее можно было с ними работать...
"Импоссибал, Р-р-айка...".
... Хотелось бы ....
На то он и фасет, чтобы не быть солидом :-) (никак, если не преобразовать ручками фасетное тело в поверхности, а затем в солид, но это еще то удовольствие :-))
Обстрой эту геометрию новыми солидами (по русски говоря впиши твердотельную геометрию)
Немного логика теряется ... сименс продвигает .jt в массы как основной транскадовый формат для переноса геометрии, а полноноценного (на уровне солида) импорта в родной .prt нет. А размер .prt файла с импортированными фасетами прилично превышает размер .step того же содержания. То же самое в сборке - при вставке компактной jt модели детали генерится .prt клон с фасетами немыслемых размеров. Далее, синхронное моделирование сименс позиционирует как продвинутый инструмент для доработки солидов из других систем, а из своего .jt транслирует лишь фасеты, с которыми нелься работать... :confused_1:
JT - основной транскадовый формат для переноса геометрии
Но заметьте кроме систем CAD есть еще PDM PLM системы
для их нужд возможностей этого формата достаточно
Модель JT в студию, pls. Насколько мне известно, JT формат поддерживает exact data.
Reagrdzzz ...
Просто попроси, чтобы авторы сохранили не в фасеточном представлении.
Файл - в студии (кубик 100х100х100). При экспорте JT все, что запрашивалось - имя файла. Где нужно "попросить" exact??
Если посмотреть брашурки Siemens по вопросу использования multi-CAD в родной PMD системе Teamcenter, то там как раз и говорить что JT будет содержать солид. Вопрос интересный, веря Сименсу солид в JT засунуть можно, как-то же взаимодействие КАД должно реализовываться.
Скоро буду сам смотреть этот механизм, будет что интересное расскажу.
Изменено пользователем mbm
К сожалению, у меня нет ни UG под боком ни ТимЦентра и помочь указанием на конкретные кнопочки не могу.
Но если верить разработчикам JT, с которыми наши разработчики встречались, то формат JT поддерживает и сеточное и параметрическое представление объектов. Как, собственно говоря, и тот же STEP.
Количество вопросов обратно пропорционально количеству часов потраченных на чтение мануалов:)
JT version 9.1
PEVR50.RAR
Такая возможность имееется указать что сохранять при генерации JT, фасетки или параметризованное тело?
Приз - в студию! Извлекся кубик.
2 ug_user - похоже файл пустой :)
2 Vokchap - see attach
ЗЫ пардон - с форматами картинок напутал ...
untitled.TIF
Regardzzz ...
Да нет, файлик с маленьким кубиком, проверил, скачал, открывается..
2 ug_user ... странно - нету кубика :) - а версия NX из которой генерировался jt ?
Regardzzz ...
4.0.4.2
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
