Импорт JT модели
Vokchap
ерейдите в соседний подъезд и отправьте оттуда!
Я то читатель а не писатель .. не понял мне то зачем писать это..
Ух, шутники! Весело с вами. Но всё равно не выложу. Вы, видимо, ещё не сталкивались с такой проблемой лично. Короче, как ранее озвучено, программа успешно сделана. Так что вопрос остался чисто теоретический: кто-нибудь использовал солиды JT для разработки УП?
Теперь собственно о JT. Кому интересно - создайте сами в NX. Можно использовать любую готовую деталь, либо быстренько смоделякать новую. Главное, чтобы в ней были и касательные и некасательные поверхности. Дело 3 минут.
"Ты всё поймёшь и всё увидишь сам" (с).
3 часа назад, tm-ares сказал:
Проясните нас незнающих.. просто интересно.
Граждане, если есть возможность не использовать JT, то лучше работайте с тем же STEP.
23 минуты назад, a_schelyaev сказал:
Лучше парасолид.
29 минут назад, Maik812 сказал:
интересно.
Дело в том, что в файлах NX прописывается вся инфа по подключению: IP и MAC - адреса, домены, имена сетей и т.д. Если их (файлы) открывать на нелецензионном ПО с подключением в интернет, то он "стучит" куда следует. Не важно, запаролен архив, или нет, выкладываешь ты из соседнего подъезда, или Антарктиды, без разницы. У нас в городе многие предприятия с этим подлетели. Может я и не прав, знающие подправьте. Но мне в своё время объясняли примерно так.
16 минут назад, tm-ares сказал:
Лучше парасолид.
"Береженого Бог бережет!" - приговаривала молоденькая монашенка, натягивая презерватив на свечку.
30 минут назад, tm-ares сказал:
Лучше парасолид.
Парасолид не все умеют читать.
не надо воровать и нет проблем:)
1 час назад, tm-ares сказал:
Открывайте сразу чрез конвертер , он не стучит или просмотрощик, навалом всего этого!
  • 1 год спустя...
02.03.2010 в 12:59, Vokchap сказал:
JT version 9.1
PEVR50.RAR 132 \u041a\u0431 · 128 скачиваний
Такая возможность имееется указать что сохранять при генерации JT, фасетки или параметризованное тело?
Вроде формат jt -текстовый, как все универсальные форматы. Почему этот пример в "блокноте", как двоичный?
    • anykeyto
    • Handrusik
    • Den4ik85
