Импорт JT модели
Vokchap
кроме как в wrl ее оттуда вытащить не получается :(
А разве 3ds max не выгружает stl ? Это же его любимый формат!!!
Если выгружает, то <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=38...st&p=360175</noindex>
  • 6 лет спустя...
Не стал создавать новую тему, т.к. эта похожа.
Кто-нибудь уже сталкивался с новыми ISO-шными JT с STEP b-rep?
Если да, то воспринимает ли самая последняя версия NX (NX11 сейчас последний, как я понимаю) их при импорте?
Точнее цепляет ли NX STEP b-rep или только LOD (если LOD есть)?
И есть ли поддержка таких JT в визуализаторе Teamcenter?
  • 4 года спустя...
Тема старая, но в тему (вижу, что тавтология). Сейчас, через 11 лет после этого обсуждения, деталь в JT вроде как передаётся твёрдым телом, но выглядит всё равно ФАСЕТНЫМ. Вопрос в следующем: кто пробовал проекты в формате JT использовать в САМ? В описании формата, его основное назначение - визуализация. И есть большее сомнения, что в нём (JT) не теряются какие-то CAD-данные. Хотя для обработки NX его берёт и даже генерит какую-то траекторию.
Вы не правы с самого начала.
JT формат позволяет иметь внутри себя описание детали как фасетного тела, так и точного B-rep.
А ещё и сборки, да ещё и с внешними ссылками и ещё, ещё и ещё.
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12.0.2/nx_help#uid:xid1128422:index_nxtojt:xid487329
Поэтому, если JT создан без точного B-rep
EAITranslator {
    includeBrep = true
точное представление тела детали его и не получишь - только фасетные треугольнички.
Изменено пользователем IgP
19 часов назад, tm-ares сказал:
Чем меньше промежуточных форматов между источником и целью - тем лучше.
Использовать JT формат для CAM идея не очень - надо хорошо понимать как сам JT формат (спецификация открытая, в прошлом году даже вышел российский ГОСТ по этой тематике), так и иметь представление о ряде сопутствующих тем.
Гарантий что при конвертациях всё осталось на месте и при этом не поползла точность - нет.
Возможно исходная программа действительно не включила аналитическое представление (brep) в конечный файл - либо не была активирована соответствующая опция, либо ПО этого просто не умеет.
Или на вашей стороне что-то не так.
Изменено пользователем NeedMoreLODs
Насколько мне известно, есть САM системы, которые умеют обрабатывать фасетные тела,
CAM NX входит в этот список.
Уважаемые товарищи @IgP и @NeedMoreLODs , спасибо за реакцию, разъяснения и желание помочь. Дело в том, что я чистый САМ'овец (в смысле не конструктор). До сих пор считал, что JP выдаёт только фасетные тела. У меня же по факту твёрдое тело, но отображается оно без рёбер (стыков граней), даже в режиме Статический каркасный. Ну нет рёбер! Как будто деталь состоит из одной большой поверхности сложной формы. Отсюда и сомнения. И вопрос я задал для тех, кто использовал JT-формат для обработки. Насколько можно доверять солидам из JT? Не происходит ли искажение геометрии, не теряются ли какие-то САМ-данные?
По факту мы стребовали от Заказчика парасолид, деталь успешно обработана. К сожалению, картинки вставить не могу.
8 минут назад, Ug_user сказал:
Приложи свой JT-файлик
А последствий от злобного сименса не будет?
02.02.2017 в 14:56, NeedMoreLODs сказал:
То, что есть в нотации в ISO  и то, что есть в свежих версиях JT от Сименса не есть одно и тоже!
4 минуты назад, tm-ares сказал:
Опасаюсь сименса. В России живём.
А при чем тут выклыдывания? там номер лицензии ? заархивируй с паролем и пароль в личку
Киньте вашу JT, там нет того чего вы боитесь, а то, что вы живете в россии это + ;)
2 часа назад, Krusty сказал:
Его посудят! Будут бить и обижать в СИЗО! Он боится всего :)
Навеяло...
17 часов назад, Maik812 сказал:
Перейдите в соседний подъезд и отправьте оттуда!
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
