Две пружинки
Есть две качалки вращяющиеся на жостко закреплённых осях. Эти две качалки связанны между собой двумя пружинками. В реальной жизни отклонение от одной качалки передаётся другой пружинами при этом изменяется их длинна но она всегда равная. Можно ли в солиде заставить их работать так же.
Эскиз и файл с пружинками прилагаю.
А пружины должны сжиматься-разжиматься ? тогда анализ движения в cosmosmotion
ИМХО необязательно, если только не моделировать сам процесс деформирования пружины:
можно НЕ делать пружину целиком, а представить мх только "кончиками" - по 2-3 витка плюс зацеп, т.е каждая пружина будет преставлена как два тв. тела, между которыми можно уже налагать обычные сопряжения, типа мах/min расстояние.
ИМХО это будет проще.
Большое спасибо, сообразил как сымитировать это всё.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
