Сечения
Алексей StP
Привет всем!
Столкнулся с такой проблеммой: есть необходимость сделать большое (300 - 1500) количнство сечений одной детали с определенным шагом. В ручную конечно можно сделать, но наверное это не правильно!? :wallbash::wallbash::wallbash:
Хочется както автоматизировать такую волокитную работу. Может макросами какими??? :g::g::g:
Hello.
Не вжели никто ничо сказать не может!?
А в чем проблемка?
1. Как построить кучу плоскостей?
Например:
- команда Planes Between - она построит указанное число плоскостей между двумя паралельными плоскостями.
2. Как построить пересечение плоскостями детали?
- команда Intersection - выбираем все плоскости (удобней это сделать в дереве), как первый элемент, деталь, как второй.
Наверное получится :g:
Ок! Только вот где найти такое? :surrender:
Привет всем!
Столкнулся с такой проблеммой: есть необходимость сделать большое (300 - 1500) количнство сечений одной детали с определенным шагом. В ручную конечно можно сделать, но наверное это не правильно!?  :wallbash:  :wallbash:  :wallbash:
Хочется както автоматизировать такую волокитную работу. Может макросами какими??? :g:  :g:  :g:
<{POST_SNAPBACK}>
А где столкнулся с такой проблемой? :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Сначало строим 2-е плоскости в PartDesign.
затем переходим в Wireframe and Surface Design. В меню Insert ищем Advanced Replication Tools, в нем команда Planes between ... Собственно это построили плоскости. Тут же, т.е. в Wireframe and Surface Design есть команда Intersection. Меню Insert - Wireframe. Выбираем плоскости в First elements, а все что сечем в Second (если рассекаем не твердое тело, а набор поверхностей, то нужно сделать это набор, командой Join).
Привет всем!
Как я понял, так мы можем построить множество плоскостей в 3D. Но в данной ситуации больше интересует построение сечений в режиме чертежа! Можно ли как это применить там??? :g::g::g:
Привет всем!
Как я понял, так мы можем построить множество плоскостей в 3D. Но в данной ситуации больше интересует построение сечений в режиме чертежа! Можно ли как это применить там??? :g:  :g:  :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Тогда спрашивайте еще точнее. В режиме чертежа какого - который вы строите по модели(Generative Drafting), или который чертите ручками, прямо в режиме чертежа (Interactive Drafting)?
Когда у нас вставала подобная задача мы пошли немного другим путем. Есть возможность получить сечение детали в DMU Space Analisys, с последующим сохранением в dxf. Дальше мы писали макрос, который делал это в пакетном режиме. Допускаю, что это не самый красивый способ решения задачи, но у нас он отработал.
<{POST_SNAPBACK}>
Уточняю: работа с чертежем, полученным из 3D. :g:
<{POST_SNAPBACK}>
А макрос писал, как я понимаю програмер какой нибудь :dry::dry::dry:
можете в think3 v6-9 попробовать сделать. транслировать через step - неплохо передается. нажимаем Section curve - указываем нач. точку и кол. сечений и шаг и выбрать направление. Это для режима
модели.
В режиме чертежа тоже можно сделать кучу разрезов с опред. шагом. Делаем главный разрез и в его свойстве указываем необход. кол разрезов и шаг. Это работает только для тверд. моделей.
Господа, подскажите где можно взять инсталляшку think3 или с кем можно обменяться на другой CAD.
kls@tut.by
модели.
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо за подсказку. Это, конечно, очень жаль, что такая функция работает только с твердотельной моделью. В данной ситуации надо сечь поверхностную модель импортированную через IGS.
Это не есть проблема. Импортируем поверхность через iges и
делаем из нее solid с помощью кнопки МАКЕ SOLID.
Think3 позволяет делать открытые тверд. тела и оформ. чертеж,
который можно потом сохр. в dwg или dxf.
Привет всем!
А где такой кнопка Make Solid??? :surrender:
Доброго всем времени суток!
Ну так что, скажет кто про это кнопку (Make Solid)??? :g:
Не могу найти такой команды вообще!? Есть ли она в V5R11??? :wallbash:
Я так понимаю, кнопку Make Solid в Think3 надо искать :rolleyes:
А в CATIA V5 аналогично ейсуществует кнопка CLose Surface в PartDeign, аргументом данной команды дб или полностью замкнутая поверхность, или у поверхности могут быть плоские незамкнутости (границы отверстий должны лежать в плоскости)
Ок!
Будем искать дальше... :g:
    • Krusnik
      Тулбокс просто не удаляете, а при установке другой версии SW указываете в какой папке он расположен.
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
    • Andrey_kzn
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
