Сечения
Алексей StP
Привет всем!
Столкнулся с такой проблеммой: есть необходимость сделать большое (300 - 1500) количнство сечений одной детали с определенным шагом. В ручную конечно можно сделать, но наверное это не правильно!? :wallbash::wallbash::wallbash:
Хочется както автоматизировать такую волокитную работу. Может макросами какими??? :g::g::g:
Hello.
Не вжели никто ничо сказать не может!?
А в чем проблемка?
1. Как построить кучу плоскостей?
Например:
- команда Planes Between - она построит указанное число плоскостей между двумя паралельными плоскостями.
2. Как построить пересечение плоскостями детали?
- команда Intersection - выбираем все плоскости (удобней это сделать в дереве), как первый элемент, деталь, как второй.
Наверное получится :g:
Ок! Только вот где найти такое? :surrender:
Привет всем!
Столкнулся с такой проблеммой: есть необходимость сделать большое (300 - 1500) количнство сечений одной детали с определенным шагом. В ручную конечно можно сделать, но наверное это не правильно!?  :wallbash:  :wallbash:  :wallbash:
Хочется както автоматизировать такую волокитную работу. Может макросами какими??? :g:  :g:  :g:
<{POST_SNAPBACK}>
А где столкнулся с такой проблемой? :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Сначало строим 2-е плоскости в PartDesign.
затем переходим в Wireframe and Surface Design. В меню Insert ищем Advanced Replication Tools, в нем команда Planes between ... Собственно это построили плоскости. Тут же, т.е. в Wireframe and Surface Design есть команда Intersection. Меню Insert - Wireframe. Выбираем плоскости в First elements, а все что сечем в Second (если рассекаем не твердое тело, а набор поверхностей, то нужно сделать это набор, командой Join).
Привет всем!
Как я понял, так мы можем построить множество плоскостей в 3D. Но в данной ситуации больше интересует построение сечений в режиме чертежа! Можно ли как это применить там??? :g::g::g:
Привет всем!
Как я понял, так мы можем построить множество плоскостей в 3D. Но в данной ситуации больше интересует построение сечений в режиме чертежа! Можно ли как это применить там??? :g:  :g:  :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Тогда спрашивайте еще точнее. В режиме чертежа какого - который вы строите по модели(Generative Drafting), или который чертите ручками, прямо в режиме чертежа (Interactive Drafting)?
Когда у нас вставала подобная задача мы пошли немного другим путем. Есть возможность получить сечение детали в DMU Space Analisys, с последующим сохранением в dxf. Дальше мы писали макрос, который делал это в пакетном режиме. Допускаю, что это не самый красивый способ решения задачи, но у нас он отработал.
<{POST_SNAPBACK}>
Уточняю: работа с чертежем, полученным из 3D. :g:
<{POST_SNAPBACK}>
А макрос писал, как я понимаю програмер какой нибудь :dry::dry::dry:
можете в think3 v6-9 попробовать сделать. транслировать через step - неплохо передается. нажимаем Section curve - указываем нач. точку и кол. сечений и шаг и выбрать направление. Это для режима
модели.
В режиме чертежа тоже можно сделать кучу разрезов с опред. шагом. Делаем главный разрез и в его свойстве указываем необход. кол разрезов и шаг. Это работает только для тверд. моделей.
Господа, подскажите где можно взять инсталляшку think3 или с кем можно обменяться на другой CAD.
kls@tut.by
модели.
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо за подсказку. Это, конечно, очень жаль, что такая функция работает только с твердотельной моделью. В данной ситуации надо сечь поверхностную модель импортированную через IGS.
Это не есть проблема. Импортируем поверхность через iges и
делаем из нее solid с помощью кнопки МАКЕ SOLID.
Think3 позволяет делать открытые тверд. тела и оформ. чертеж,
который можно потом сохр. в dwg или dxf.
Привет всем!
А где такой кнопка Make Solid??? :surrender:
Доброго всем времени суток!
Ну так что, скажет кто про это кнопку (Make Solid)??? :g:
Не могу найти такой команды вообще!? Есть ли она в V5R11??? :wallbash:
Я так понимаю, кнопку Make Solid в Think3 надо искать :rolleyes:
А в CATIA V5 аналогично ейсуществует кнопка CLose Surface в PartDeign, аргументом данной команды дб или полностью замкнутая поверхность, или у поверхности могут быть плоские незамкнутости (границы отверстий должны лежать в плоскости)
Ок!
Будем искать дальше... :g:
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
