Спряжение
Во первых, неясны размеры элементов на которых создается радиус.
Во вторых, что за две линии справа?
В третьих, крыло одно целое с основанием?
да,только основание не плоское а изогнутое чуть-чуть
А как это? :confused_1:
я по разному пробовал.и спряжением граней тоже,но ничего не выходит((
Короче мне надо спряжение у основания лопатки
Как здесь:
В этом может и быть проблема, а также например в выходе радиуса на край.
А как это?
Возможность создания скругления зависит не только от размеров скругления, но и размеров элементов по которым он строится.
На второй картинке, есть как минимум два непростых места, которые могут влиять на построение и где надо работать с переходами.
Проверять можно уменьшением значения радиуса.
я на плоском в начале пробовал.оно и та не могло построить.
пробовал,не может...
и как с ними работать??
а что вы можете еще посоветовать мне чтобы решить эту проблему?? может там эти части нужно попробовать построить другим принципом,или сделать какое-то дополнительное построение.Или можно их разделить их,раз размеры не подходят.
Спасибо!
Изменено пользователем Disco
Что то еще посоветовать трудно, не имея модели. Но проблема еще в том что версия у Вас 2006, с тех пор много воды утекло.
Нужно рассматривать проблемное место, и если даже минимальный радиус не строится, то возможно проблемы в исходной геометрии.
Возможны разные причины. Без модели трудно.
Проверьте возможность построения скругления совсем малым радиусом, например, 0,1 мм и постепенно увеличивайте его.
Попробуйте снять флажок "Распространить вдоль линии перехода" и выбирать отдельные ребра, по которым строится скругление. Так можно найти проблемный участок.
Принципиальной разницы в построении от версии 2006 - 2008 не замечал. Появился, конечно, в 2008 спец инструмент, но это отдельная песня.
Проверьте нет ли разрывов между пером и замком.
принципиальной разницы не наблюдаю начиная с в. 2001 - как "катили шарик", так и нынче. разве что полное скругление добавлено.
а вот о "спец инструменте" из 2008 версии уже не единожды народ здесь пишет и намеки всякие намекает. чего же там нового то появилось??? ну не вижу отличий... :confused_1:
FilletXpert. Интересный инструмент. Описывается в "Что нового" от 2008 и в справках 2008 и последующих версий. Показывали на конференции SWR в октябре 2008 г. Где-то была "пиратская" съемка из зала ... только вот диск куда-то затерялся :unsure:
Чертежы лопаток были соданы до эры моделирования. Галтели в чертежах не определены однозначно. Т.е. при моделировании по чертежу ничего не выйдет. Однако из (и лопатки и их галтели) выполняют без проблем с 30-ых годов прошлого века. Сейчас на круговой обработке по ЧПУ, на обрабатывающих центрах...
Надо пойти в цех и посмотреть на 'живую'. Посоветовал бы: -если по модели будет делаться обрабатывающая программа, то посмотреть 'живую', чтобы понять какую поверхность надо получить. И по поверхности подобрать инструмент SW. Простой fillet тут не поможет.
- А если дело только во вставке чертежных видов, то не морочайте себе голову. Напишите как всегда писали и пусть модель разойдется с фактическим железом.
Изменено пользователем MyBooks2009
