Спряжение
Во первых, неясны размеры элементов на которых создается радиус.
Во вторых, что за две линии справа?
В третьих, крыло одно целое с основанием?
да,только основание не плоское а изогнутое чуть-чуть
А как это? :confused_1:
я по разному пробовал.и спряжением граней тоже,но ничего не выходит((
Короче мне надо спряжение у основания лопатки
Как здесь:
В этом может и быть проблема, а также например в выходе радиуса на край.
А как это?
Возможность создания скругления зависит не только от размеров скругления, но и размеров элементов по которым он строится.
На второй картинке, есть как минимум два непростых места, которые могут влиять на построение и где надо работать с переходами.
Проверять можно уменьшением значения радиуса.
я на плоском в начале пробовал.оно и та не могло построить.
пробовал,не может...
и как с ними работать??
а что вы можете еще посоветовать мне чтобы решить эту проблему?? может там эти части нужно попробовать построить другим принципом,или сделать какое-то дополнительное построение.Или можно их разделить их,раз размеры не подходят.
Спасибо!
Изменено пользователем Disco
Что то еще посоветовать трудно, не имея модели. Но проблема еще в том что версия у Вас 2006, с тех пор много воды утекло.
Нужно рассматривать проблемное место, и если даже минимальный радиус не строится, то возможно проблемы в исходной геометрии.
Возможны разные причины. Без модели трудно.
Проверьте возможность построения скругления совсем малым радиусом, например, 0,1 мм и постепенно увеличивайте его.
Попробуйте снять флажок "Распространить вдоль линии перехода" и выбирать отдельные ребра, по которым строится скругление. Так можно найти проблемный участок.
Принципиальной разницы в построении от версии 2006 - 2008 не замечал. Появился, конечно, в 2008 спец инструмент, но это отдельная песня.
Проверьте нет ли разрывов между пером и замком.
принципиальной разницы не наблюдаю начиная с в. 2001 - как "катили шарик", так и нынче. разве что полное скругление добавлено.
а вот о "спец инструменте" из 2008 версии уже не единожды народ здесь пишет и намеки всякие намекает. чего же там нового то появилось??? ну не вижу отличий... :confused_1:
FilletXpert. Интересный инструмент. Описывается в "Что нового" от 2008 и в справках 2008 и последующих версий. Показывали на конференции SWR в октябре 2008 г. Где-то была "пиратская" съемка из зала ... только вот диск куда-то затерялся :unsure:
Чертежы лопаток были соданы до эры моделирования. Галтели в чертежах не определены однозначно. Т.е. при моделировании по чертежу ничего не выйдет. Однако из (и лопатки и их галтели) выполняют без проблем с 30-ых годов прошлого века. Сейчас на круговой обработке по ЧПУ, на обрабатывающих центрах...
Надо пойти в цех и посмотреть на 'живую'. Посоветовал бы: -если по модели будет делаться обрабатывающая программа, то посмотреть 'живую', чтобы понять какую поверхность надо получить. И по поверхности подобрать инструмент SW. Простой fillet тут не поможет.
- А если дело только во вставке чертежных видов, то не морочайте себе голову. Напишите как всегда писали и пусть модель разойдется с фактическим железом.
Изменено пользователем MyBooks2009
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
