Переименование файлов - есть проблемы.
Sleepy
Приветствую всех!
Переустанавливал систему и возникла следующая проблема...
Есть некоторый шаблон детали и его чертеж, лежащие в некотором каталоге на диске.
Например, Шаблон.SLDPRT и Шаблон.SLDDRW .
Потом мне хочется изготовить некоторую деталь по этому шаблону (подправив в нем некоторые размеры, например).
Я копирую файлы Шаблон.SLDPRT и Шаблон.SLDDRW в какой-нибудь другой каталог и переименовываю их например в Деталь11.SLDPRT и Деталь11.SLDDRW
Раньше у меня эти два файла остались бы связанными между собой. Т.е. любые изменения в модели Деталь11 сказывались бы на чертеже Деталь11.
А сейчас у меня почему-то он стал сохранять взаимосвязи по абсолютному пути и имени. Т.е. чертеж Деталь11 у меня отображает деталь Шаблон.SLDPRT (и соответственно все изменения в нем) и совершенно не реагирует на изменения в модели Деталь11.
И открывая чертежные виды соответственно я тоже вижу это безобразие (что там связь с файлом Шаблон.SLDPRT ).
Помогите вернуть чтобы было как раньше - т.е. чтобы чертеж всегда был тупо связан с деталью с тем же именем файла, что и чертеж, летажим в том же каталоге!
Заранее спасибо!
Нужно использовать Solidworks Explorer c опцией копирования связанных чертежей.
Иначе придется открывать чертежи и перебивать ссылки.
Если вы переименовуете файлы не SW Explorer`ом, а средствами виндовс, то связи внутри файлов нарушаются. В данном случае, в файле деталь11.slddrw осталась ссылка на шаблон.sldprt , который после переименования не существует больше.
Пользуйтесь SW Explorer !
Спорное утверждение.
Проверил, да, чуток преукрасил ситуацию - я раньше просто перекидывал деталь и ее чертеж в какой-то каталог, но они оказывались связанными между собой.
Но сейчас и этого не получается - чертеж отображает деталь, которая лежит в старом каталоге, еще ДО копирования.
Раньше 100% оно ссылалось просто на лежащее в том же каталоге. Без хранения абсолютного пути.
У меня несколько десятков чертежей-деталей, скированных по разным папкам. Ошибки быть не может. Я не заблуждаюсь.
1 вариант: Удалите файлы под названием Шаблоны.
2 вариант: Пользуйтесь для переименования SW Explorer-ом.
Не устраивает ничего из этого. :( У меня некоторая программа автоматизации, которая создает сама структуру каталогов под новый проект, закидывает (копирует) туда шаблоны деталей-чертежей (из каталога с шаблонами) и т.д.
А может быть есть какой-нибудь механизм типа командной строки SolidWorks Explorer ? Чтобы пользоваться не вызовами функций Windows, а ее вызывать как командный обработчик?
После копирования, просто переименуйте (временно) исходный файл и Солид запросит путь к новому файлу...
Ну если эта "некоторая программа" не дружит с Солидом - попробуйте указать ей не делать свою структуру, а брать от Солида (если конечно можно)....
Ну а ежели она этого не может - просто скопируйте проект в эти папки (средствами самого Солида)...
Причем, он захочет файл с тем же именем... Надо ссылку в нем подменять.
Факт в том, что до переустановки системы всё работало так как меня устраивало. Если два файла (модель и чертеж) с одним именем (но разными расширениями) лежали в одном каталоге, он автоматом считал их ассоциированными друг с другом.
Сейчас все резно изменилось.
Хочется вернуть всё назад как было. Может быть настройка какая-нибудь слетела...
Sleepy
С этого и следовало начинать спрашивать.
Опишите действия по созданию нового проекта и переименования файлов вашей программой.
Самописная программа на Delphi. В которую вводятся некоторы данные типа имени клиента, типа изделия и т.д.
Дальше, исходя из введенных данных, программа создает папку с именем клиента (в каталоге который знает), выбирает соответствующую деталь и чертеж (все шаблоны и чертежи лежат в известной ей папке и системно проименованы, чтобы программа могла отобрать нужные), копирует в только что созданную папку.
Также копирует в созданную ей папку некоторое кол-во не относящихся к солиду документов...
Предлагает тут же открыть деталь и чертеж в солиде...
Что-то подобное можно сделать через DriveWorksExpress, но не так удобно как мне хотелось бы...
P.S. На самом деле для одного клиента как правило копируется несколько детелей-чертежей, но это уже мелочи. Если с одним разберемся - то и с другими проблем не будет.
P.P.S. Программа на Delphi самописная мной. Её могу курочить и менять как хочу.
Изменено пользователем Sleepy
Копировать детали и чертежи с сохранением связей можно с помощью <noindex>SWTOOLS2_v09</noindex>.. Спасибо ssv22
Sleepy
Могу предложить только единственное решение:
Не помогает. Не понимаю что происходит.
Выставил галочки и как на скриншоте и пробовал менять последнюю (ставил "Не создавать внешние ссылки").
Создаю в каком-нибудь каталоге деталь и чертеж.
Копирую в другой с другими (совпадающими) именами.
И чертеж все равно остается связан с ПЕРВОЙ деталью (оригиналом, до копирования). :(
У меня SW2010. Может быть глюк? И 2009 вернуть?
а это не помогает:
Копировать детали и чертежи с сохранением связей можно с помощью ]]>SWTOOLS2_v09]]>.. Спасибо мне :-)
а это не помогает:
Скачал, глянул... Мне надо чтобы с коммандной строки работало... :(
А как оно у вас ссылки внутри файлов перебивает? Есть информация о формате файлов SW ?
А зачем это: "Мне надо чтобы с коммандной строки работало?" Это ж позапрошлай век!
На счет ссылок: в API SW есть соответствующие средства.
Формат файлов SW ИМХО никто не знает - ноу-хау...
PS. да, вот забыл сказать : эта прога работает только если все файлы находятся в одной папке!
:) Но лучше никто не придумал еще.
См. выше зачем: у меня программа самописная и мне из нее вызовы хочется делать.
А на чем пишете? Практически из любой самописной программы можно вызвать другую...
Потом может соит посмотреть возможности ком.строки SW (я-то ее вообще не знаю)Ю может там и можно запускать сторонние программы...
Вот в Basicie :
"Runs an executable program.
Syntax:
Shell(pathname[, windowstyle])"
Другой вариант: написать собственную подпрограмму с использованием API SW, которая и будет делать, то что Вы запросили...
(опять же: эта "самописная прога" Ваша, сами пишете? И на чем. Могу свои исходники дать, если на BASIC`e...)
Вот в Basicie :
Syntax:
:) Вы определенно не читали топик выше. Проблема не только в том чтобы вызвать из одной программы другую, а в том что ей ей параметры нужно передать типа какие файлы берем, куда копируем и т.д.
Пишу на Delphi.
С API SW не разбирался... и не очень хочется если честно... Я сутки как про эту свою проблему узнал вообще... До этого все хорошо было и я не понимаю как вернуть все обратно как было. Уже и все настройки перещупал как мог. И 2009-й пробовал ставить и т.д. :(
Пишу на Delphi.
Я все читал...
Мне вот непонятно это: "Пишу на Delphi" и "С API SW не разбирался" !
Вы хотите иметь приложение к SW без разбирательства с API SW?
ИМХО остается тогда "щупать дальше"...
Я все читал...
Ну это не приложение к SW. Это просто маленькая софтина, создающая каталоги и собирающая некоторые наборы документов и шаблонов в них из разных мест... Некоторая автоматизация ручного труда. Просто удобно.
И до позавчерашнего дня все было хорошо... (переустанавливал всю систему и SW вместе с ней). Что-то слетело.. :(
Ну, как говорится: "думайте сами, решайте сами(иметь или не иметь)".
Сейчас "слетела", а где гарантия, что и потом, через 2 дня не слетит?
У меня лично несколько другой подход - уж если делать, то как следует...
Это не нравоучение, просто мой принцип...
Надеюсь - без обид...?
