Длина сплайна.
Pavel_M554
Здравствуйте.
Есть сплайн, проходящий через 4 точки пространства (не на одной плоскости). Как измерить его длину аналогично длине дуги? В идеале хотелось бы иметь этот размер управляющим, чтобы он корректировал 4-ю точку по оси Х в зависимости от длины сплайна. Но хотя-бы как справочный размер, чтобы прикинуть погрешность.
В железе это длинная дюралевая труба известного размера, слегка согнутая (без остаточной деформации) по 3-м известным точкам, а точное положение 4-й точки по Х надо выяснить. Конечно, разбег от хорды получается небольшой, но хочется сделать идеально.
Солид 2008 - "Измерить" у меня сработал... это хорошо
Я сделал так: предпоследнюю точку зафиксировал и поставил управляющий размер на последний участок - теперь можно управлять длиной всего сплайна в пределах этого последнего участка... Т.е. есть постоянная часть и переменная часть - переменную часть можно запихать в таблицу параметров.... А вот как знать всю длину без "измерить" - не знаю.
Если бы можно было использовать Измерение в уравнениях, то это было решаемо. Или датчик мог мерять длину сплайна на нужном участке.
Насколько я знаю, длину сплайна можно делать фиксированной (или знать ее длину) только в модуле Routings.
Посмотрите этот ролик:
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=-pBEdyibZ6M</noindex>
  • 10 лет спустя...
